darek_turek Napisano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Panowie mam nastepujacy problem wymienilem silniczek i kurcez gdy go podlaczylem to nawet wycieraczka nie drgnie lecz obudowa sie grzeje co jest pomocy:)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 To ja dodam od siebie: podłączyliśmy nowy silniczek i ani buczenia ani nic , jedynie zrobił się ciepły czyli prąd chyba musi dochodzić ? Niestety nie mamy jeszcze miernika żeby sprawdzić. Czy może to być wina przełącznika zespolonego pod kierownicą? Dodam że wszystkie inne funkcje w przełączniku działają. A może jakiś inny typowy problem? Oczywiście zakładamy że ten drugi silniczek jest sprawny.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 > Panowie mam nastepujacy problem wymienilem silniczek i kurcez gdy go podlaczylem to nawet > wycieraczka nie drgnie lecz obudowa sie grzeje co jest pomocy:)) Ale silniczek poskręcałeś z cięgnami mechanizmu wycieraczek? Odkręć to wszystko i sprawdź sam silniczek, bo ja miałem tak, że zapieczony był mechanizm silniczek i ani drgnął, a po rozkręceniu wszystkiego, sam silniczek się kręcił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 niestety sam silniczek też się nie kręci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 sprawdź czy dochodzi prąd. Jeśli dochodzi to silniczek do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek_turek Napisano 11 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 > sprawdź czy dochodzi prąd. Jeśli dochodzi to silniczek do wymiany jutro to z darkiem sprawdzimy jak nie to kumpel mi znow kolejny silnik zalatwi i bedziemy tworzyc hehe a jak nie to kupie jakas zaslepke i zrezygnuje z wycieraczki tylko zeby tam woda nie leciala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 a to Tobie chodzi o tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek_turek Napisano 11 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 > a to Tobie chodzi o tył? no oczywiście ze o tył jak był by to przód to masakra a powiedzcie mi jak by można było to zaślepić (dziurę w klapie od silniczka) jeżeli nie udało by mi się zrobić wycieraczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 pod siedzeniem masz takie plastikowe zaślepki. lekki tjun taśmą i jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RallyMAN22 Napisano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 > no oczywiście ze o tył jak był by to przód to masakra a powiedzcie mi jak by można było to zaślepić > (dziurę w klapie od silniczka) jeżeli nie udało by mi się zrobić wycieraczki Jak coś to na dniach będę miał do sprzedania tylny silniczek od wycieraczki w 100% sprawny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 > sprawdź czy dochodzi prąd. Jeśli dochodzi to silniczek do wymiany prąd musi chyba dochodzić skoro silniczek robi się ciepły po chwili? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek_turek Napisano 12 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 > prąd musi chyba dochodzić skoro silniczek robi się ciepły po chwili? no włąsnie prad chyba dochodzi bo silniczek ciepły ..... kurcze wywale klape i bedzie chłodniej heheh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 a może wiecie czy da radę podłączyć tam silniczek z cc ? wtyczki są takie same? tak na próbę.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek_turek Napisano 15 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 przecieralem te blaszki i nadal nic silniczek cieply ale sie nie rusza kurcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemkoss Napisano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 > przecieralem te blaszki i nadal nic silniczek cieply ale sie nie rusza kurcze Prawdopodobnie zatarł się sworzeń. Możesz spróbować go wybić i rozruszać ale z własnego doświadczenia wiem, że się to nie uda - więc trza nowy silniczek lub wywalić i zaślepić otwór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
