Bialymokasyn Napisano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 Witam. Potrzebuje rade, jak najlepiej wymienić płyn w chłodnicy? Co trzeba odkręcić żeby go spuścić i wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 10 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 dolny wąż z chłodnicy ściągasz i niech leci, do jakiegoś pojemnika oczywiście!!! ustaw jeszcze ogrzewanie ma max, żeby zawór nagrzewnicy było otwarty po zalaniu odpalasz, czekasz na otwarcie termostatu i mozesz odpowietrzać zaworem na jednym z przewodów nagrzewnicy, aż przestanie lecieć powietrze przegonić potem gada i się odpowietrzy sam, uzupełnić płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bialymokasyn Napisano 10 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 Ok. Wielkie Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrekk32 Napisano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 > Ok. Wielkie Dzięki ja jeszcze odpowietrzałem na trójniku, wtedy masz pewność że jest odpowietrzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kudlaty_bytom Napisano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 a o czym ja napisałem hehe i tak najlepiej dać grzanie na max i porządnie silnikiem pokręcić - słychać jak powietrze ucieka przewodami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robson55 Napisano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 > ogrzewanie ma max, żeby zawór nagrzewnicy było otwarty A od kiedy jest zawór nagrzewnicy w Uniaczu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 > A od kiedy jest zawór nagrzewnicy w Uniaczu? od zawsze z prawej strony nagrzewnicy - w nogach pasażera za plastikową osłoną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
