problem z odpowietrzeniem hamulcy
wymieniałem przewody hamulcowe i na etapie odpowietrzania ukręciłem odpowietrznik, czy muszę kupować nowy zacisk czy znacie może jakiś sposób na inne odpowietrzenie układu hamulcowego?
Z tego co wyczytałem na forum odpowietrzniki często ulegają zniszczeniu, przy próbie ich odkręcenia.
Dodam że dopiero co wymieniłem jeden zacisk i na myśl że muszę szukać następnego krew mnie zalewa angryfire.gif
jeśli tylko kawałek wystaje, to spróbuj delikatnie przecinakiem go odkręcić, jeśli masz wykrętaki, to sprawa załatwiona
mozesz odpowietrzyć odkręcając przewód hamulcowy, ale nie da to porządanego rezultatu
a przy którym kole Ci się to stało? przód czy tył? cylinderek tylnego hamulca kosztuje koło 20 zł, więc można to przeboleć
możesz próbować poluzować przewód w zacisku i w ten sposób odpowietrzyć, ale to metoda raczej "awaryjna". pozostaje wymiana zacisku lub próba rozwiercenia starego odpowietrznika, ew. jego wykręcenie wykrętakiem, ale szanse marne...
> Próbowałbym przewiercić i wykręcić wykrętakami.
awaria jest odnośnie przednich hamulców. Na dobrą sprawę nie wiedziałem że jest coś takiego jak wykrętak spróbuje to sobie zakupić i zobaczę czy pójdzie smile.gif
