Wpadła ułamana bańka z żarówki do reflektora (soczewka)
Wymieniałem sobie żaróweczkę H1 (mijania) i chyba dośc nieudolnie bo wyjąłem tylko część metalową bez bańki. Zakładam że bańka została w środku reflektora (soczewki) frown.gif
Założyłem mimo wszytko sprawna żarówkę. Pojeździłem w nocy dla testu i reflektory świecą normalnie.
Czy coś się może @#$@$# jak w soczewce będzie sobie latać kawałek starej bańki? Czy do ASO (gwarancje jeszcze) jechać na wyjęcie reflektora i wydłubanie dziadostwa. Tylko ,że nie mam gwarancji że to zrobią (nie będzie mnie przy tym) a nie mam jak sprawdzić ich roboty. Przez soczewkę z zewnątrz nic nie widać (zarówno przy wł. jak i wył. światłach mijania).
I co dalej?
Ja bym zostawil... Ulegnie biodegradacji:) Pewnie wleciała gdzies na tył lampy. Spróbuj zahamowac i zobacz czy sila bezwladnosci wypchnie ja na przód lampy- czy ja zobaczysz
Ewentualnie moze warto ten reflektor samemu wyjac? Czy grozi to utratą gwarancji? W starym bravo wystarczylo 2 sruby odkrecic i wyszarpnąć lampe z zatrzasku (oczywiscie wtyczki rozłączyć wczesniej trzeba) Po wyjęciu reflektor do gory nogami i wyleci pewnie sama...
ukruszona bańka może porysować odbłyśnik jeżeli została w soczewce (nie wiadomo jaka jest jej konstrukcja) jak wyjmiesz lampę to pewnie wypadnie a jak nie to może spróbować wydmuchać sprężonym powietrzem
Odpada przy moich anty zdolnościach manualnych. Poza tym zderzak trzeba zdejmować, choć niektórzy twierdzą ,że da się bez...
odkrecajac sruby mocujace w nadkolu, da sie odchylic zderzak z bocznej prowadnicy przy blotniku, po odchyleniu masz dostep do sruby i mocesz ja odkrecic, dwie pozostale sruby mocujace lampe sa od gory wiec problemu nie ma
Soczewka tam jest "dziurawa" - akurat na dole masz sporą przestrzeń.
Wiem, bo kilka razy w swojej maryśce demontowałem ślepia łącznie z rozklejaniem by dostać się do wspomnianych soczewek.
Poza ew grzechotem ułamanej bańki (którego i tak nie będziesz słyszał), nie będzie to miało wpływu na świecenie.
> Słowem - JWT
Dziękuję za porady wszystkim piszącym. Będę w ASO niedługo to pogadam z nimi.
> A tak w ogóle to JWT co oznacza?
Odkurzacz...
  • 3 tygodnie później...
> Odkurzacz...
W weekend z ojcem przeprowadziliśmy akcję partyzancką "odkurzacz" zlosnik.gif Niestety nic nie wessaliśmy. Gmerałem rurką (fi 5 - 7mm) w soczewce ale nic nie wyłapałem. Być może za słaby "wciąg" miała maszyna, albo.... gdzieś to poleciało w dół reflektora i już się tego nie wyciągnie. Tak czy siak kilkadziesiąt plnów do przodu (ASO) i jeżdżę dalej waytogo.gif
