Tuba bez wzmacniacza?
WItam mam pytanie takie jak w opisie czy mozna zastosowac tube bez zastosowania wzmacniacza??
NIe wiem nie znam sie na tym ale skoro głosnik ma 2 wejscia to zamknąc go w tubie i podpiac pod wyjscia głosnika powinno dac efekt jak to jest??
THX Pozdro
> efekt jak to jest??
> THX Pozdro
Za malo mocy, nie ma absolutnie sensu.
Chyba ze chcesz obnizyc samochod metoda obciazeniowa rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
nie polecam bo końcówka mocy radia jest za słaba
co prawda tez uwazam ze podlaczanie tuby pod samo radio jest takim sobie pomyslem (trzeba jeszcze dolozyc filtry co wcale nie jest tanie bo cewki i kondziory duze i musza kosztowac!)
... ale ...
... jest jedno ale. Sam mam mikrosubika na alfredzie lw800 ze wzmacniaczem jakies 20W i do normalnego sluchania (nie mylic z masazem plecow!) wystarcza. Tzn nie przesterowuje sie szybciej niz radyjko. Moze mam szczescie (np. wynikajace z malo skutecznych glosnikow).
20W to duzo wiecej niz wiekszosc wzmakow w radiu (one maja z reguly 13-14W, choc zdarzaja sie wyjatki)
po pierwsze moj LW800 jest zasilany wzmakiem na TDA1554Q w mostku czyli de facto praktycznie takim jakim uzywa sie w radyjkach. Jego katalogowa moc przy 14.4V to 17W (0.5%THD) i 22W (10%). Czyli nic specjalnego.
poza tym wspomniane 20W vs 13-14 to jakie duzo wiecej? 1.5-2 dB? to ma byc duzo wiecej? szczegolnie biorac pod uwage sklonnosc przecietnego "zjadacza basu" do jego podbijania i to zazwyczaj nie o 2-3 dB ...
aha, fakt ze mnie ta moc wystarcza wynika tez pewnie z tego ze w malym aucie i do tego hatchbacku basik nie ma duzych trudnosci z "przebiciem sie" do kabiny
> efekt jak to jest??
> THX Pozdro
ja powiem tak jak mi sie spalil wzmak to mialem tube na samym radiu 4x45 i grala a miala 480w codow nie bylo ale bass nawet nawet
