Jakie klucze
Jakie klucze będą potrzebne do wymontowania amortyzatora (przedniego) ze sprężyną z uniaka hmm.gif
-17, 15(do wykręcenia 2 dolnych śrub)
-10 ( do odkręcenia wężyka hamulcowego od amortyzatora)
-13 (albo 12, do odkręcenia 3 śrub od kielicha, tych pod maską)
-19 trzpieniowa, albo nasadowa ( do odkręcenia nakrętki na kielichu trzymającym sprężynę,(najpierw ściśnij sprężynę ściągaczem!!!))
-dłuuuga żabka (takie duże szczypce hydrauliczne) do złapania golenia amortyzatora przy odkręcaniu tej 19 od góry
jak gdzieś znajdziesz to ( nie wiem jak to wytłumaczyć) klucz 19, taki w kształcie "s" , wtedy odpada ci żabka a wystarczy imadło, żeby złapać górną wystającą część golenia/trzpienia (taki spłaszczony)
> tej 19 od góry
> spłaszczony)
można tez kupić specjalny klucz nasadowy (wygląda jak ten do kół) z otworkiem, przez który spokojnie można wprowadzić imbus do trzpienia amortyzatora.
jeśli jest na imbus... bo większość ma spłaszczenie na górze, które jest bezużyteczne.
Jeśli łapiemy za goleń między zwojami sprężyny to możliwie jak najwyżej a najlepiej przez jakieś drewniane podkładki żeby nie uszkodzić gładzi. Ja mam takie ogromne imadło i w nim ściskam.
ja mam dorobiony klucz pod to spłaszczenie
Ok, ale to nie ma takiej "siły" zazwyczaj żeby utrzymać goleń i się obraca...
czemu tak twierdzisz??
imadła nie masz??
hmm.gif ja łapię za to spłaszczenie w imadło i bez problemu luzuję nakrętkę więc niewiem.gif czemu twierdzisz że jest bezużyteczne
> imadła nie masz??
> ja łapię za to spłaszczenie w imadło i bez problemu luzuję nakrętkę więc czemu twierdzisz że
> jest bezużyteczne
Tak twierdzę z własnego doświadczenia. Mam imadło, łapałem itp... nie odkręciłem w ten sposób łapiąc za "czubek"
> daje rade utrzymać i odkręcić poligonem nakrętkę
Mi się tak nie udało nigdy.
a ja zawsze grinser006.gif czy to w swoim czy SienKowym łuniaczu wink.gif czy tez każdej innej kolumnie wink.gif z tego typu końcówką wink.gif
> a ja zawsze czy to w swoim czy SienKowym łuniaczu czy tez każdej innej kolumnie z tego typu
> końcówką
> może nie masz siły
dla tych co "nie mają" siły i tych co boją się o goleń, proponuję drobniuteńki papier ścierny albo gumę kauczukową, pod żabkę czy szczypce, powinno sie nie slizgać...
pozdrawiam
