Nieszczelność w układzie spryskiwacza GOLF 4 VARIANT
ostatnio strasznie dużo pożerał mi płynu do spryskiwaczy - pomyślałem, że taka pora roku, ale ...
tylni spryskiwacz strasznie słabo psikał na szybę i myślałem, że zapchała sie dziurka w nim, ale jakiś czas potem zlokalizowałem w bagażniku po lewej stronie mokrość, myślałem, że w zimie coś włożyłem ze śniegiem, śnieg sie rozpuścił i nie zdążyło odparować
wczoraj znowu zaglądam pod wykładzinę w bagażniku a ta znowu mokro, posadziłem córkę za kierą, kazałem psikać spryskiwaczem a tu spod bocznej wykładziny lewej błotnika (tej w której są schowki) wypływa pomału płyn spryskiwaczy.
Znaczy pewnie tamtędy poprowadzone są wężyki do tylnej szyby, ale nie mam pojęcia jak to pościągać, żeby tam zajrzeć
zdejmował ktoś lewy boczek w bagażniku? tam są jakieś śruby, wciski, czy coś innego?
dzięki za wszelkie podpowiedzi
Nie wiem jak w kombi , ale w HTB idzie dachem pod tapicerką. Trzeba ściągnąć górny plastik (na wcisk) i odgiąć podsufitkę, tam jest łączenie wężyka. Później wężyk jest pod tapicerką słupka "c", ale tam jest bez łączeń.
dzięki już sie uporałem z nieszczelnością w lewym boczku bagażnika, a dodatkowo zrobiłem porządek z ruchomym spryskiwaczem na wycieraczce. jesli komus spryskiwacz kręci sie razem z wycieraczką, to może sie niebawem spodziewać wycieków spod obudowy tylnej klapy. konstrukcja fabryczna jest tak zrobiona, że śniedzieje rurka dorpowadzająca płyn na szybę z mosiądzu, który śniedzieje i zaciera sie w rurce na której kręci sie tylna wycieraczka. Rurka mosiężna pęka i zaczyna sie cała nieszczelność.
jak ktos będzie potrzebował pomocy w tym temacie służe - jestem w tej chwili ekspoertem w tym temacie
pozdrawiam
> temacie
> Ja już fabrykę poprawiłem
Ja też mam od 2 tygodni działający prawidłowo spryskiwacz zlosnik.gif ale nadal wycieraczka chodzi skokowo crazy.gif możliwe że płyn zrobił krzywdę elektronice frown.gif
a co tam jest z tym boczkiem?
ja mam pytanie, mi podczas wcierania i spryskiwania sika z małym przesunięciem w tą stronę w którą idzie wycieraczka, mniemam że niedługo może się ukręcić badziewie (jeśli już się nie ukręciło). miałeś podobnie?
