Tuleja waHacza
Witam dziś walczylem z wymianą tulei wachacza i mam mały problem, poniewaz śruby nie mogłem wykrecic uzyłem siły i wykręciłem wymieniłem ale dokrecic to nie bardzo tz. wkreciłem ale jakoś tak bez przekonania jestem czy to dobrze trzyma ,moje pytanie jeśli jest gwint zepsuty w najgorszym wypadku to czy zwykłym gwintownikiem fi10 moge to przegwintowac bo tam jest inny gwint
> gwint
O którą tuleję wahacza chodzi?
przednia czy tylną? domniemywam że o tylną.
Bo w mocowaniu tylnej jest drobnozwojowe M10 i takie gwintownika należy użyć.
Jeśli gwint będzie uszkodzony mocno to podnieś dywany nad tą śrubą, ukręć nakrętkę zgrzaną do karoserii i daj śrubę na przelot.
pozdr
> pozdr
sorry za to h ,wiec jeśli podniose dywan z przodu to tam powinna być nakretka tak? i jeśli uszkodziłem gwint właśnie ten drobny w tylnej tulei to wystarczy jak przypuśćmy wytne go i wspawam normalną nakrętke to będe mógł wkręcic narmalną śrube ,a i co może sie stac jak śruby które wkręciłem wypadną w najgorszym wypadku?
> wspawam normalną nakrętke to będe mógł wkręcic narmalną śrUbę ,a i co może sie stac jak śruby
Nic nie musisz wspawywać - dajesz śrubę na przelot,
tyle że do przykręcenia jej będzie potrzebna druga osoba,
która przytrzyma klucz w środku auta.
Jak jedna wypadnie to pół biedy - będzie trzeszczeć ale nic od razu się nie rozpadnie.
popraw wszystkie błędy - bo to aż razi w oczy....
pozdr
waytogo.gif> Nic nie musisz wspawywać - dajesz śrubę na przelot,
> pozdr
