Nie odpala po przejechaniu 1 km
Witam wszystkich
Moje autko ma pewną dolegliwość. Jak przejadę 1-5 km i autko nie zdąży się dobrze rozgrzać. To potem nie mogę odpalić , rozrusznik kręci i nic. No i tak 1-godzinke temu autko zostało daleko od domu bo od tych kilkunastu prób aku się wyładował.
Wiem, ze pytań tego typu było mnóstwo, ale jakoś większość z nich ma pewną przypadłość koledzy nie chcą pochwalić się co było przyczyną.
A tak z ciekawości jakie sa objawy jak pasek strzeli.
Wyczytałem w archiwum coś takiego , może to?
Mój kuzyn elektryk opowiadał mi o takich przypadkach w audi. Znalazł przyczynę przypdakiem - czujnik temperatury silnika podłączony do kompa. Jak był zimny to było ok a jak się rozgrzał silnik to podawał niewłaściwe wartości i silnik nie chciał palić jak był ciepły. Ale cięzko to zdiagnozować a nie wiem jakie są ceny takiego czujnika w BBM zeby nie wpadać w niepotrzebne koszty.
Dzieki za sugestie i pomoc, jak sie uporam z tym napewno napisze co było
Intryga
To norma w podcisnieniowkach. Jesli gasisz silnik, ktory wczesniej przelaczony byl na gazik, a nie jest jeszcze rozgrzany, bedziesz mial problem z jego uruchomieniem.
Wiedzialem ale wylecialo mi z glowy. Trzebaby poczytac w necie... Jak cos znajdziesz, daj znac ok.gif
> też tak mam ale czemu
mialem dokladnie to samo, gazownicy pokrecili srubka przy reduktorze mowili ze niby zmniejszyli dawke gazu na wolnych obrotach. Jedno jest pewne, ich zabieg pomogl i auto odpala dobrze nawet po krotkich odcinkach jazdy na LPG
problemem jest rowniez to ze niezgrzany silnik wiec rowniez plyn chlodniczy ktory podgrzewa reduktor powoduje zalanie silnika zimny gazem czy cos takiego i potem trzeba dlugo krecic aby odpalic, odpalic oczywiscie na benzynie. Specjalista nie jestem ale na logike jakos to tlumaczy problemy z odpalaniem
dziwne jeszcze nie ma minusow...w zimie tak mam ze jak przejade kawalek na gazie i silnik nie zdazy sie zagrzac to jesli zgasze na gazie to nie odpale bo gaz zamarznie i trzeba czekac.
No i dzisiaj wiem już cos wiecej
podjechał mechanik i po kilku próbach odpalił padake na gazie, no ale co z tego jak już później nie mógł
na benzynie wogóle nie pali, natomiast na gazie tylko jak zwieram plus z aku z plusem elektrozaworu gazu tak mi pokazał i działa taki sposósb.
no więc moze pompa paliwa , elektronika jakies błedy jednym słowem szukam dobrego gazoelektronika teren Sosnowiec Dąbrowa Górnicza
intryga
> taki sposósb.
> intryga
a słychac pompe paliwo po wlaczeniu zapłonu? bo jesli nie to, nie dobrze
> dobrze
No w sumie to nie wiem a jak ją słychać i jak to zaobserwować.
> Ile taka pomka
po wlaczeniu zaplonu slychac ja charakterystycznie w okolicy zbiornika paliwa.
Pompa troszke kosztuje podejrzewam frown.gif ile kolega paliwka wozil w baku? bo jak wieczne rezerwa swiecila to pad pompy jest mozliwy crazy.gif
ja raczej zawsze miałem 10-15 literków i tankowałem, ale poprzednik chyba oszczedzał
dzisiaj nasłuchiwałem i cisza kurcze ile taka pomka
Pozdrawiam i dziekuje
intryga
> polecam sprawdzić najpierw bezpiecznik
ok już wiem sprawdze
Sprawdziłem i był spalony miałes nosa ale i tak to nic nie dało bo nie chce odpalic, teraz nawet na gazie nie chce masz moze cos nowego
dzieki
> a teraz słychać pompe?
no raczej chyba nie , ale stoje w takim miejscu, że nie sposób sie przysłuchac
tak sobie myśle że moze filtr paliwa, miałem go kiedys wymieniac bo duzo syfu było, to jest wersja optymistyczna
jeśli sie uda jutro rano odpalic padake to jade do warsztatu
zobaczymy
dzieki
intryga
> przysłuchac
> zobaczymy
> dzieki
> intryga
spróbuj go odpalić na gazie, zresetuj na wszelki wypadek najpierw kompa przez odpięcie aku lub wtyczki kompa na min. 45 min. Jak nie pójdzie to na hol go i do warsztatu...
No i juz po wszystkim
uszkodzona pompa za małe ciśnienie
Koszt wymiany 250 zeta
Dzieki pozdrawiam
PS. kurcze po wymianie pompy paliwa mam inne wskazania wskazówki paliwa w baku
jak masz zamiar przejechać 1-1,5 km to zeob to na Pb bo potem bedziesz maiłto co masz a gwarantuje ci ze jak bedizesz te dystanse pomykał na PB a nie na LPG to bedizesz palił bez problemu, a dodatkowo i silnik ulega mniejszemu zuzyciu.
