Zwarcie gdzies w instalacji silniczka przedniej wycieraczki
Jak wycieraczki sa wylaczone to silnik jakby dostawal napiecie. Chce ruszyc ale sie wylacza i tak z 2 razy na sekunde. Jak wyjalem przekaznik to nie ma czegos takiego ale tez nie ma 1 biegu i calej reszty zwiazanej z brakiem przekaznika. Wkladajac calkiem nowy przekaznik dalej niestety jest ten objaw
Co sprawdzic? Gdzie szukac przyczyn "awarii" i co wlasciwie moglo sie stac?
Jakies pomysly?
Może wyłącznik krańcowy w mechanizmie wycieraczek uległ uszkodzeniu? Ja kiedyś w Uno miałem podobnie, gdy zatarła się ośka wycieraczki. A jak chodzą wycieraczki - czasem nie wolniej niż kiedyś?
> kiedyś?
Chodza normalnie, tak jak zwykle. Jak wlozony przekaznik to wylaczaja sie w prawidlowym polozeniu kiedy piora sa na samym dole szyby
Warto sprawdzic ten wylacznik krancowy? Gdzie to jest?
Jest on w mechanizmie wycieraczek (przy przekładni).
  • 2 miesiące później...
Okazalo sie ze to ten wlacznik przy kierownicy. Wyciagnalem, popsikalem WD40, konkretnie rozruszalem i jak na razie jest GIT
