Łożysko i poduszka amortyzatora
Witam, jakie są objawy zużytego łożyska amortyzatora i jak sprawdzić jego kończący się żywot?
Przeważnie objawia się to w postaci pukania-trzeszczenia, najłatwiej zaobserwować to przy manewrach na parkingu na małych prędkościach.
Coś mi właśnie puka na różnych nierównościach np. jak sie zjeżdza z progu zwalniającego, z krawężnika. Celowo pisze puka - bo to nie jest stuk, tylko coś jakby nadkole obcierało o sprężyne (plastik o metal). Ale nie zawsze. Bardzo często pojawia się to po deszczu, albo jak jest zimno i przy małych prędkościach. Gumy stabilizatora to to nie są bo były wymieniane w styczniu. Auto ma 43 tys przebiegu - niestety już po gwarancji.
> Sprawdz czy nie jest cieple kolo
Koło ciepłe nie jest. Chciałbym to wymienić ale wole się przygotować, żeby mechanik nie naciął mnie na koszta. A czy szarpaki "pokażą" że coś jest nei takim z łożyskiem?
Przy takim przebiegu to raczej obstawiałbym te bardzie eksploatacyjne elementy , gałki,łączniki, gumy . U mnie też tak pukało na progach i niewielkich nierównościach, wymieniłem łączniki stabilizatora i przeszło .
Łączniki zamówiłem bo miały niewielki luz jak się je szarpało ręką. Ale do końca nie wiem czy to jest to. Gumy były wymieniane jeszcze na gwarancji.
