1.4 16v czyjnik temperatury??
Wsadziłem 1.4 16V ( drugi silnik już ) tym razem silnik pochodzi z Fiata Idea. Normalnie w silniku ze Stilo z boku głowicy można wkręcic czujnik temperatury. Problem jest tego typu, że takiego czujnik anie ma gdzie zamontowac w silniku z Idea ( a niby ta sama głowica ). Jak rozwiązac ten problem, bo nie ukrywam, że auto lata w sporcie gdzie mile jest widziana temperatura silnika.
> silnika.
zapodaj 3pinowy czujnik temp cieczy z palio
Z jakiego dokładnie modelu? Mówimy o tym czujniku co jest wkręcany do kolektora ssącego?
tak dokładnie o tym mysle ze u siebie masz taki czujnik tylko ze 2 pinowy
a co do 3pinowego to wystepował w palio z 75 konnym silnikiem
Koło termostatu masz miejsce na czujnik, przewierć na wylot, nagwintuj i wkręć czujnik.
Wiem że jest tam miejsce na ten czujnik ale silnik już jest na aucie i raczej nie ma już możliwości rozwierci. Muszę zrobic opcje właśnie z 3 pinowym czujnikiem
