Silnik krokowy - czyszczenie.
Tylko jedno pytanie : jaki torx do odkręcenia silnika kropkowego
w Punto Mk1 75km ? Wyczyszczę sam ale klucz muszę kupić a nie
chce kupować na ślepo.
Do moderatorów : szukałem na forum ale nie znalazłem tej
konkretnej informacji. A strona : http://punto.autokacik.pl/oldorg/autokacik/index.htm
Z jakiegoś powodu nie działa.
klucz T20, ale lepiej zmień te śruby na zwykłe po odkręceniu, czyszczenie analogicznie jak w TYM manualu ok.gif
w moim zestawie klucz ma oznaczenie T20.
jak juz bedziesz kupowal koncowke, to kup sobie dwie sruby z lbem imbusowym (najlepiej z nierdzewki i wkrec na miejse starych srub) o parametrach M5 (16mm), bo ta sruba z krokowca lubi stawiac opory. w niektorych rocznikach byly wklejane na klej.
jak bedzie sie przymierzal z kluczem, to wloz dokladnie w łeb sruby i mocno dociskaj wykrecajac, bo jak uszkodzisz, to zostanie rozwiercanie albo inne robotki slusarskie.
No i czekają mnie roboty ślusarskie. Zgodnie z zalecaniami
wyposażyłem się w dobrego torxa, środki do czyszczenia i
desperacje. Do śrub napsikałem trochę WD-40.
Jedna śruba ruszyła i szła w miarę łagodnie. Druga wykonała ćwierć
obrotu i gniazdo się wyrobiło. Zgodnie z prawem Murphego- wyrobiła
się ta do której trudniej się dostać. Pozostało spowrotem dokręcić
żeby dało się jeździć. I tyle.
Kto się podzieli jakimś dobrym patentem na wykręcenie torxa
z wyrobionym gniazdem?
Przy okazji wyczyściłem dolot do przepustnicy -sporo brudu tam
było więc oczekuje że pod zaworem krokowym będzie jeszcze
gorzej.
ściągasz całą przepustnicę na imadło i nacinasz śrubę pod jakiś porządny śrubokręt i puści, a potem jak już pisaliśmy dajesz normalne śruby
peszek...
tez mi sie zdarzylo, ze ta w glebi sie ukrecila i niestety naciecie na wkretak plaski nic nie dalo.
wcialem w imadlo i pod wiertarke stolowa.
zapunktowalem i jechalem wiertlami 1,5 2 2,5 3 3,5 4 i gdzies przy 4,5 resztki sruby obruszyly sie razem z wiertlem.
bardzo mozliwe, ze jesli miales wkrecone na klej, to jak dojdziesz do wiertla fi5, to wywiercisz dziure, a resztki sruby i tak zostana. moja propozycja, zeby wziac wtedy gwintownik i przegwintowac na M6, zrobic wieksza jedna dziure w krokowcy i dac wieksza srube.
Hej
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. W następny piątek spróbuje tego
triku z nacinaniem. Skoro małpa się ruszyła raz to uda się ruszyć
i drugi.
Co ciekawe -dziś problem z falującymi obrotami zniknął. Z tym
ze są na jałowym minimalnie większe niż były - tak z pół działki
na obrotomierzu.
