Getz 1.3 i parę pytań.
Wiem, że tu niewielki ruch, ale mam parę pytań.
W zeszłym roku kupiłem wyżej wymienione autko.
Ze 2 czy 3 razy zapalił sie CHECK i wyszło, że wydajnośc katalizatora poniżej normy.
Założyłem gaz i jeździłem sobie spokojnie przez cały rok.
Ostatnio znowu zaczął mi sie zapalać CHECK z tym samym problemem.
Przejechane ok 20k km przezemnie. Przebieg auta 72k km.
Drugi problem polega na tym, że ma tendencje do przerywania miedzy 1.5, a 2.5.
Ten problem wystepowal odkad go kupiłem. Dzieje sie tak i na benzynie i gazie.
Wymiana przewodów i świec nic nie wniosła.
A teraz pytania:
Co może być przyczyną takiego przerywania.
Czy może mieć to związek z zapalającym sie CHECKiem?
Ggdzie szukać przyczyn?
Sondy lambda? Sprawdzane u gazowników i podobno działają dobrze.
Cewka zapłonowa?
MAP sensor?
Licze na cenne rady.
Problem z 'mrugającym silnikiem' miałem kiedyś tylko przy przełączaniu z Pb na lpg.
Lampka mrugała przez chwilę i gasła. Samochód czasem przerywał podczas przyśpieszania.
Rozwiązanie 'silnika': czujnik temperatury w instalacji gazowej odpowiedzialny za przełączanie - koszt 15zł, 20sekund roboty
Rozwiązanie 'przerywania' - skrócenie odstępów na świecach i regulacja instalacji. Koszt około 50zł
Wszystko co łączy się z lpg robię na Rokicińskiej 32 w 'Eko-auto' - znają się na rzeczy i robią solidnie.
Części biorę od gościa na Przędzalnianej.
Przewody muszą być dobre. Przykładowo Janmor mają przebicia nawet jak są nowe wink.gif
W temacie Getz i Hultajów ogólnie, ostatnio rozmawiałem z pracownikiem ASO na Śmigłego-Rydza.
Szef podobno przyjmuje samochody innych marek bo H. się nie psują i nikt nie przyjeżdza hehe.gif
Mam przejechane 144k km (2004r), przymierzam się do zmiany, ale nie mogę znaleźć powodu bo ta mała cholera nie chcę się popsuć rotfl.gif (odpukać)
ostatnio miałem nadzieję, że walące zawieszenie z przodu to wahacze i będą dużo kosztowały, ale skończyło się na wymianie gum drążka stabilizatora za 30zł/szt.
Nie licząc w/w czujnika i wymiany amortyzatorów (własnoręcznie, bez sprzętu i wiedzy - 15minutm -KYB 200zł/szt.) - przez ostatnie dwa lata jedyne emocje związane z pracą przy samochodzie to wymiana filtrów i oleju wink.gif
>Cewka zapłonowa?
>MAP sensor?
hehe.gif nie stary - to nie ten typ samochodów.
w najlepszym wypadku masz problem z jakimś czujnikiem, filtrem, bezpiecznikiem, albo inną pierdołą za 20zł
U mnie problem z check enginem pojawia sie odkad go kupilem.
Wyjecie bezpiecznika od ECU na 15 minut powoduje znikniecie problemu na ok 250km (mowa o jeździe na gazie).
Ciekawi mnie co mi spierniczyli podczas przegladu po 15k km, bo do przegladu było wszystko ok, a potem zaczął się powrót do wracajacej pomarańczowej lampki.
Przewody BOSCH`a, świece NGK - jedno i drugie ma przejechane ok 22k km obecnie.
Problem z przerywaniem i zapalaniem sie check`a wystepuje zarówno na gazie jak i na benzynie.
Na 11 maja jestem umówiony do jednego spec`a, zeby go dokładnie zdiagnozował.
Jesli chodzi o jazde na benzynie i gazie to nie narzekam poza od czasu do czasu zapalającym się checkiem.
Ostatnio miałem tez ciekawie, bo skasowałem CHECK`a, przejechałem 130km, potem przez 20km pałowanie 1,2 rura i hamowanie i się zaświecił.
Po przejechaniu kolejnych ok 40-50km zgasł.
Następne 200 przejechał ok, po czym ni z tego ni z owego sie zapalił...
Troche pojeździłem i zgasł... i znowu sie zapalił po kolejnych ok 40km... i świeci sie do tej pory.
Mechanicznie tez nie narzekam. Wymieniałem tylko łożyska z przodu i lewy przegub, bo nie mogli ściągnąć łożyska... Pozatym nie mogę narzekac smile.gif
Jak nic nie wskóra gościu co do niego jade, to spróbuję zajrzeć na Rokocińską.
> ściągnąć łożyska...
ja przy 145k km mam jeszcze fabryczne szczęki z tyłu. kupiłem nowe, ale okazało się, że stare są ok.
przeguby, wahacze, etc - wszystko fabryczne
...a samochód jeździ na niskoprofilowych oponach - i delikatnie pisząc - nie zwalniam na wertepach
wymieniane są tylko czysto eksploatacyjne rzeczy - amortyzatory, klocki, filtry, olej, przewody, rozrząd (przy 105k km), końcówki drążka kierowniczego (to chyba słaby punkt, bo już 2 razy) blah.gif z tym, że jeśli już mam coś kupić -biorę najlepsze co jest dostępne
> to jakiś fenomen
> ok.
> no i prostowałem alu ostatnio bo się "lekko" pogniotły
No to przegoniłem go po autobanh'ach i checkl sam zgasl po ok 500km. Przejechalem kolejne prawie 1000km i jak narazie sie nie zapalił, wiec już nie wiem co z nim frown.gif
Jeśli chodzi o łożyska, to wystarczyłaby wymiana jednego, ale było trudno stwierdzic ktore dokladnie halasowalo.
Przegub musieli wymienic dodatkowo, bo nie mogli sciagnac lozyska.
Pozatym po 70k km wymienilem oryginalne klocki i tyle. Z tyłu wyczyszczone wszystko i jeżdżę dalej. Aha przydałoby się wymienić tarcze z przodu, bo biją przy mocniejszym hamowaniu...
A na przyszły rok będzie trzeba pomyśleć o nowych oponach, bo do jesieni oryginalne sie dojeżdżą...
  • 1 miesiąc później...
Sorki za odgrzewanie kotleta, ale jestem po diagnostyce i mam do Was parę pytań, a w zasadzie nie wiem czy nie powinno być to kaciku gazowym...
Poniżej wyniki
Od góry błędy jakie były.
I wykresy z działania sondy:
Najpierw bieg jałowy potem zwiekszenie obrótów, przełączenie na gaz na wyższych i potem powrót na obroty jałowe.
Moje pytanie brzmi o poprawność działania sond... Czy działają poprawnie czy nie?
Martwi mnie troche dziwne zachowanie sie drugiej
Jak ona powinna poprawnie działać?
PS. Problem który występował nadal jest. Gościu u którego robiłem diagnostykę nie widzi nic niepokojącego poza dziwnie działającą sondą, ale mówi, że w japońcach to norma.
Mnie denerwuje się zapalanie check i skarżenie sie kompa na słabą wydajność kata.
