KARTON NA CHŁODNICY (hehe)
Witajcie
Mam kontrowersyjne zapewne pytanie (tylko proszę sie nie śmiać). Czy (a jesli tak to jaki ) ma negatywny wpływ przykrycie w okresie zimowym chłodnicy tekturką? Słyszalem ze moze to być niekokorzystne dla układu chłodzenia. yikes.gif Dodam, że jeżdze raczej w mieście (wrocław).
Pozdrawiam MyK
Cordoba 96 -1.6 -8v
> Witajcie
> niekokorzystne dla układu chłodzenia. Dodam, że jeżdze raczej w
> mieście (wrocław).
> Pozdrawiam MyK
> Cordoba 96 -1.6 -8v
imho silnik po prostu może się przegrzać, szczególnie w jeździe po mieście i w korkach a przegrzanie silnika może skutkować padniętą uszczelką pod głowicą. Jeśli układ chłodzenia jest sprawny to karton na chłodnicy jest zbędny.
> Witajcie
> mieście (wrocław).
> Pozdrawiam MyK
> Cordoba 96 -1.6 -8v
Może zaproponuję droższe rozwiązanie: jak musisz zakrywać chłodnicę to zmień termostat!
PZDR
> to zmień termostat!
> PZDR
Jeśli sie nie myle przegrzanie bedzie widoczne na tablicy rozdzielczej (zakładam ze mam sprawny czujnik temperatury cieczy chłodzącej) a temepratura jest prawidłowa (na środku-nigdy wiecej). Jesli zaś chodzi o termostat to wydaje sie być sprawy po około 5km jest juz prawidłowa tempertura (w zimie nie nie wiem bo mam auto od kwietnia) Problem jest jednak na trasie bo w czasie normalnej jazdy 100-120 km/h przy temperaturze zew. około 5 silnik jest wyrażnie niedogrzany wskażnik na 1/3-prawdobodobnie pęd chłodnego powietrza tak studzi silnik. Czy taka temperatura moze powodować wyższe spalanie? Rozumiem także, że skoro temperatura nie przekracza dozwolonej granicy to nie grozi mi wywalenie uszczelki ?
PZDR
> wiecej).
Bedzie widoczne.
Po 5km w miescie? To o niczym nie swiadczy.
Zwalony termostat za wczesnie otwiera duzy obieg.
Moze.
>Rozumiem
Raczej nie. Ale auto bylo zaprojektowane tak, zeby wlasnie ped powietrza w razie potrzeby ochladzal chlodnice. Za termostat zaplacisz kilkadziesiat zl, to chyba nie majatek?
Na wszelki wypadek wymontuj ten, wrzuc do garnka z gotujaca sie woda i zobacz przy jakiej temp. sie otwiera.
Miałem tak samo w moim poprzednim aucie Astrze TD. Wg. wskaźnika silnik nagrzewał się do połowy a w trasie stał praktycznie na niebieskim polu. Wymiana termostatu nic nie pomogła, ten stary termostat okazał się dobry bo po wrzuceniu do garnka i zagotowaniu otwierał się przy ok. 85st.C)
Winny był czujnik temperatury. Teraz w Passacie na szczęście nie mam już takich problemów smile.gif
Masz typowy objaw walniętego termostatu.
PZDR
