Wymiana łożyska koła
Nie znalazłem nic na forum, ani żadnego manuala. Jak wyciągnąć łożysko? zwrotnicę mam już wyciągniętą
> wyciągniętą
> trzeba go wybić
a nowe co? wprasować?
tak
Dobry temat. Jak zdiagnozować które łożysko wyje bo pogłos niesie sie po aucie? Dodam, że skręcając w lewo siła odśrodkowa naciska bardziej na prawą stronę i wtedy mocniej wyje, natomiast w lewo milknie. Prawe wyje?
najlepiej podnieść auto na podnośniku i rozpędzić koła, a następnie z bliska posłuchać wink.gif ewentualnie na stacjach diagnostycznych mają specjalny przyrząd do rozpędzania kół wink.gif
> Będe musiał to sprawdzic na lewarku.
na lewarku bym nie ryzykował, bo drugie koło będzie cały czas na podłożu, nie mówiąc o tym, że mało stabilnie wink.gif pisząc podnośnik miałem na myśli coś takiego:
Przy okazji nie polecam metody z imadłem, o młotku nie wspominając. Wypróbowane zlosnik.gif
jak mlotek to odpowiedni, najlepiej aluminiowy lub gumowy, a njlepiej wbijac nowe lozysko starym.
nie dalej jak dwa dni temu wymienialem lozysko (po dokladnych instrukcjach mechanika co mi drugie lozysko kieys wymienial) i poszlo gladko, czytaj wybijalem lozysko rurka srednicy zewnetrznego promienia w lozysku (tj obudowy) przez godzine (fabryczne, 10 letnie lozysko) a potem nowe najpierw delikatnie mlotkiem gumowym a potem starym lozyskiem
a i nie zapomnij przed proba wybijania zdjac pierscienia zabezpieczajacego od stony piasty (z tego co mi wiadomo uno jest jednym z niewielu aut z tym patentem), bo mozesz wogole nie wbic lozyska. pierscien jest chyba moziezny, najlepiej kupic nowy, a stary rozciac i wyjac, bo i tak sie poniszczylby przy probie zdejmowania
ten pierścień o którym piszesz jest do wykręcenia, da się go ponownie założyć
ja wbijałem smile.gif (u)dało się.. ale pamiętam ze nie było to miłe lekkie i przyjemne..
> ja wbijałem (u)dało się.. ale pamiętam ze nie było to miłe lekkie i przyjemne..
Ja też wbijałem, prawie je rozwaliłem. Dlatego nie polecam
> Czy we wszystkich Uniakach przednie łożyska są takie same?
wedlug katalogu w sklepie 0,9 1,0 i 1,1 maja takie same, 1,4 i 1,7D tez ale turbo ma calkiem inne chyba
