Ukręcony wkręt od odpowietrznika
witajcie
urwał mi się wkręt od odpowietrznika tym który jest przy ścianie grodziowej, czy sam taki wkręt jest do dostanie? Jest on o tyle specyficzny, że ma rowek z boku. Dzisiaj na zastępstwo wkręciłem śrubkę, ale tak sobie tłumaczę, że przez to, że odpowietrznik nie będzie funkcjonował, zwiększy się ciśnienie w układzie i np puści nagrzewnica? Czy moje obawy są uzasadnione? smile.gif
Do chłodnicy kupowałem w ASO za 14 zł. Sprawdź gwint - chyba taki sam jest.
>Za usunięcie ciśnienia w układzie odpowiedzialny jest korek zbiornika wyrównawczego przy chłodnicy, ten koreczek jest po to aby odpowietrzyć układ w trakcie napełniania go na nowo.śrubka z uszczelką wystarczy.
Też mi sie urwał tylko gwint został w odpowietrzniku, na razie go nie wyjmuje.
W serwisie powiedzieli mi że trzeba cały trojnik wymienić (koszt ok.80zł). Więc bede wdzieczny jak dasz znać jak zalatwiłeś sprawę.
Ja popisałem ze sprzedającymi na allegro , jeden okazał się ludzki i sprzedał mi sam zaworek.Niestety nie pamiętam ceny na ile pan postanowił zejść.
Ja dałem za cały trójnik w aso ok 10zł. Ale możesz lutownicą rowek na śrubokręt zrobić w tym co zostało i wykręcić, zamiast tego zwykła śrubka i będzie ok. Ja mam pedantyczne podejście więc nie mogłem tak zrobić chociaż wie, że wymiana w moim wypadku była bez sensu grinser006.gif
Bardzo ładna cena, mnie chcieli naciąć 2 lata temu w ASO na prawie 100pln, za cały wąż rotfl.gif
wąż muszę kupić ten który łączy trójnik, z termostatem dzisiaj się dowiem ile kosztuje.
jak ukręciło się i mi - naciągneli w ASO na całą tuleję giętką (bo oddzielnie EPER nie pokazywał) i wyszło:
-tuleja - 141,65
-Paraflu (płyn) - 50
-opaska x 2 - 1,12 * 2
-robocizna - 76
wcześniej zakleiłem poxipolem, tylko się martwiłem jak później płynu doleję - trzeba było zostawić. W każdym razie było to ASO w Płońsku (Jankowski), a że mam jedno użytkowe auto więc chciałem mieć sprawne, troszkę jednak mnie zatkało jaka się kwota zrobiła z jednego plastikowego łebka.
Zrób to sam - albo poszukaj na szrocie takiej śrubeczki, albo wkręć metalową (tylko po gwincie), albo jak ja - zaklej poxipolem. Jak wklepiesz w szukajkę, to jest tu trochę takich wątków odnośnie tej śrubeczki.
> Pozdrawiam
już zrobiłem, jest profi,kupiłem wszystkie nowe węże wodne i pozakładałem grinser006.gif
Dzieki za poradę, tak zrobie wykręce to co zostało z wkręta i zastąpie zwykłą śrubą dopuki nie kupie oryginalnej części.
Swoja droga to padaka że w ASO nie sprzedają tego osobno.
no cóż niestety takie życie.
