Aveo, jedna zwrotnica z czujnikiem,a druga bez,o co chodzi?
witam,
dzisiaj zauważyłem, że w siostry aveo lewa zwrotnica posiada czujnik i kabel wchodzący przez nadkole do komory silnika, druga zwrotnica czujnika nie posiada, a auto jest bez ABSu
kompletnie nie mam pojęcia co jest grane...jedyna myśl jaka mi przechodzi przez głowę to taka, że to nie jest czujnik abs tylko prędkości ale takie rzeczy to przecież montuje się w skrzyni biegów...
Niektorzy to nazywaja czujnikiem jakosci drogi. Na podstawie jego parametrow ustalane jest wyprzedzenie zaplonu min. Jak jest ABS to dane sa brane z czujnika kola.
Czujnik jest na prawym kole?
na lewym kole czyli od strony kierowcy
