Ogrzewanie w autobusie - ktore lepsze?
Ktore ogrzewanie w autobusie jest lepsze - wodne z konwektorami po obydwu stronach, zalezne od pracy silnika (+ewentualnie webasto do tego) czy niezalezne powietrzne z nawiewami w tunel przejsca pomiedzy fotelami?
logika podpowiadala by ze to pierwsze bo nie potrzeba wiecej paliwa na ogrzanie jesli wystarczy to co silnik wyprodukuje...
ja bym wybrał pierwsze ale tylko z dodatkowym Webasto bo inaczej to możesz nie dogrzać fury zimą a i wydajność tego będzie gorsza
czyli dobre mialem spostrzezenia odnosnie spalania...?
I tak i nie.
Normalne "wodne" ogrzewanie działa na "ciepło resztkowe", czyli "odpad" z silnika.
ALE - jeżeli masz warunki zimowe, to często w dieslu jest tak, że silnik nie wyrobi, żeby "dogrzać" tym "odpadem" nagrzewnicę -> odpalasz dodatkowe ogrzewanie, opalane - a jakże - paliwem i dokładasz z kapuchy :-)
Dodatkowo zauważ też, że ogrzewanie zależne od pracy silnika ma dość sporą bezwładność po uruchomieniu zimnego silnika.
Jak chciałbyś patrzec na komfort pasażerów, to chyba lepsze będzie ta druga wersja... ok.gif
Sibui Ci dobrze napisał, na przykładzie Merca stare TDI nie miały fabrycznie dokładanych Webasto no chyba że ktoś chciał a jednak nie ma problemu z nagrzaniem silnika do normalnej temperatury pracy.
natomiast CDI już fabrycznie mają dołożony dogrzewacz silnika który można rozbudować o sterownik, CDI-ka już nie nagrzejesz bez dogrzania
Niestety na wodę to nie chodzi więc trzeba się liczyć z tym że więcej ropy pójdzie, ale z drugiej strony nadmuchowe też chodzi na ropę, nagrzać wnętrze nagrzeje bez problemu ale nie będzie już dogrzewać silnika czyli układu chłodzenia, minusem może być zapaszek
bo?
> Bo niezależna..
no ale wodne tez moze byc niezalezne... lub zalezne zalezy co potrzeba... a powietrzne tylko niezalezne frown.gif
> niezalezne
Ale powietrzne działa błyskawiczne, a wodne niekoniecznie.
Hint - we wolwie :-) S40 przy -15 st. c ogrzewanie postojowe zaczynało pracować ok 30-40 minut przed zaprogramowaną godziną startu (programuje się godzinę o której chcesz odjechać nagrzanym autem).
Fakt, że temperatura wewnątrz aż białka oczu przypalała :-), a silnik był nagrzany do temp roboczej i nawet czapa śniegu się rozpuszczała, ale zauważ, że to przecież osobóweczka mała.
ZTCMW to w takim np wolwie FH to odpalając piec* o siódmej kiele 9-10 jeszcze chłodno było w aucie.
Ale tu doświadczeń empirycznych nie mam, więc nie uprę się.
* fabryczny, mokry, nie piździajkę dokładaną.
  • 3 tygodnie później...
> autem).
ja to zawsze rano po nocy webastem FHaczu się dogrzewałem wink.gif chociaż jego konstrukcja to porażka wg mnie
> ja to zawsze rano po nocy webastem FHaczu się dogrzewałem chociaż jego konstrukcja to porażka
> wg mnie
> Ale działa...
bardziej podobało mi się w MANie TGA smile.gif bardziej równomiernie ciepło się rozchodzi. W FHaczu masz jedną dziurę i trzeba uważać żeby nic tam nie położyć bo można się spalić w nocy....
