Czy wentylator chłodnicy CCS jest rozbieralny?
sciana.gifsciana.gifsciana.gif, zatarł się po zimie, czy ten silniczek da się rozebrać nasmarować w środku albo coś ? Wygląda mi na to że się nie da tego rozebrać, a jeśli się da to jak ? Albo może ma ktoś na szybko na sprzedaż śmigło z silniczkiem?
da, od przodu zdejmujemy smiglo, od tylu jest taka blaszka wciskana, ja demontujemy i wsio czysciimy. Czasm wystarczy tylko poklupac w oske i puszcza
problem rozwiązany , popukałem w ośkę nawaliłem smarów i działa ok.gif no i w końcu udało mi się rozwiązać też problem przegrzewania, problemem był zapowietrzony układ. to mówiłem ja, można zamknąć temat zlosnik.gif
To ja się podpinam. 900kowy da rade rozebrać? Mam ten sam problem. Jeśli udałoby się go uratować to parę groszy w kieszeni zlosnik.gif
Chłodnice w 900 i 1.1 są takie same wiec i wentylatory powinny być takie same.
Wlasnie porownałem sobie na allegro smile.gif Wszystko je takie same smile.gif Zdjalem śmigło, i ta blaszke z tyłu, ale nie moge tego rozebrać na czynniki pierwsze niewiem.gif Zalałem WD40, ale obawiam się, że to będzie tylko czasowe rozwiązanie i lepiej byłoby naładować tam smaru niewiem.gif Tylko jak to wszystko rozebrać? Ide kminić dalej zlosnik.gif Przy okazji wyczyściłem sobie cały ten stelaż z rdzy i go malnę od razu zlosnik.gif
Ja nawet nie ściągałem śmigła z silniczka, dałem odrdzewiacza , polałem olejem i hula jak się należy ok.gif
> należy
Ogarnąłem temat. Nasmarowałem wszystko, chodzi lekko ale jenak padło uzwojenie, bo po nagrzaniu silnika zakręciło śmigłem powoli o pół obrotu i padł bezpiecznik :/ Grzywcia ma ten sam problem u siebie, wpieliśmy inny wentek i śmiga zlosnik.gif
WIĘC! Jak ktoś ma na sprzedaż to chętnie kupię sam silniczek. Może być z 700ki zlosnik.gif
