emulacja sondy seicento 900 Bingo M
> Czy w sc 900 z bingo M emulacja sondy powinna być ustawiona na masa czy przebieg?
Niby we fiatach radzą na masę ustawić, ale jeżeli to monojetronic bosch'a to lepiej falę prostokątną.
masa
> masa
ano właśnie. mi wydaje się że przy montażu miesiąc temu ustawioną miałem masę, a dziś po podłączeniu komputera okazało się że jest przebieg. sonda nie chciała oscylować, auto dziwnie zachowywało się i gasło - od trzech dni (wcześniej było ok). zmiana na masę wydaje się że załatwiła problem. to może się samo przestawić? chyba nie...
samo nie może
> samo nie może
Ale za to źle ustawiona emulacja sondy (czyli ten nieszczęsny przebieg) może spowodować, że sonda zaczyna źle pracować i na benzynie i stąd wszystkie moje problemy
To nie sonda zaczyna źle pracować, tylko rozjeżdża się mapa benzyny i podczas jazdy na benzynie jest np. cały czas ubogo lub bogato i auto na benzynie przestaje jechać. oslabiony.gif
jak zwał tak zwał - rozjechana mapa benzyny mam wrażenie że bruździła mi na gazie, dziś pojeździmy to się okaże czy sprawa załatwiona ale mam wrażenie że tak - ze źle ustawioną emulacją sondy a potem z dobrze ustawioną (masa) ale przed resetem mocno zagrzany na gazie miał tendencje do dziwnej pracy, na benzynie było podobnie tylko o wiele bardziej odczuwalne.
to jest nie możliwe, w II generacji mapa NoPB nie ma nic do pracy na gazie
