Lużny amortyzator tył.
Jak w temacie. Problem wygląda tak: nowa poduszka, nie nowy ale dobry amortyzator, nakrętka nakręcona na gwint w amorku do końca, a pozostaje jeszcze minimum 2cm luzu. Czy pod tą poduchą którą widzę w bagażniku powinna się znaleźć jeszcze jakaś guma czy może dystans?
A podkładki blaszane masz te duże?
Dodatkowo możesz między podkładkę a poduszkę dać taką gumkę z przedniego amora od malucha zarówno z góry jak i z dołu - to wydłuża życie poduszek ZNACZNIE.
Spróbuje. A podkładkę mam na górze. Jeszcze go nie podnosiłem ale pytam bo planuję i wolałbym zaopatrzyć się w potrzebne części. W literaturze z cyklu DIY nie znalazłem nic o żadnych dystansach poza wspomnianą poduszką. Dzięki i pozdro.
Bo to nie jest fabryczne rozwiązanie a podkładki metalowe powinny być od góry i od dołu poduszki.
