Dziwny dzwięk w CC 704
Witam!! Mam taki problem, gdy jadę swoim cc strasznie coś huczy, tak to słychać jak bym jechał jakimś terenowym samochodem, z tyłu wymieniłem piasty. Czy to może wyć tak skrzynia biegów? Bo podejrzewam ze to może ona?! confused.gif
mało szczegółów - łożysko koła przód?
Z przodu jeszcze nic nie wymieniałem i nie sprawdzałem;/
To huczenie słychać cały czas, w sensie bez względu na to czy masz wciśnięty pedał gazu czy też nie??
Jeśli miała by to być skrzynia to słyszałbyś ją kiedy przyspieszasz po puszczeniu gazu cichło by huczenie. Możesz dokładniej zlokalizować miejsce tego huczenia??
> nie??
Zdaje mi sie ze huczy raczej z przodu, a huczenie jest cały czas im szybciej jadę tym większe!
> no to łożysko powiedziało papa
Ok wielkie dzięki, trzeba brać się do roboty:P:)
No to tak jak Ci Morgan powiedział poleciało łożysko w kole. Dla 100% pewności możesz unieść koło i poruszaj kołem w kilku płaszczyznach, powinien być wyczuwalny luz(choć ta metoda nie zawsze się sprawdza - tak jest napisane w książce którą posiadam) tak dla pełnej informacji podam Ci jeszcze dane z książki:
Piasta koła przedniego:
sztuk:2
wymiary(d x D x B): 35 x 66 x 33
Oznaczenia:
SKF BAHB 633676 kulkowe dwurzędowe
SNR GB 12306 S01 kulkowe dwurzędowe
Co do samej wymiany to dobrze by było jakbyś miał dostęp do prasy wtedy znika problem wybijania i nabijania łożyska do i z zwrotnicy.
łozyska jak nic przerabiałem to w 700 ce..... odrazu pozmieniaj wszystkie zrobisz jedno drugie bedzie słychac....
