SC 1.1 problem z altkiem
Ja po prośbie z sąsiedniego kącika.
Kilka dni temu pojawił sie problem z altkiem.
Po porannym odpaleniu po przejechaniu 200m zaczęła sie świecić kontrolka od ładowania...
Sprawdziłem i niestety nie ładuje frown.gif jest 11.8V niezależnie od obrotów.
Co obstawiacie, że mogło się stać?
Pasek sprawdziłem naciąg ma w normie.
Regulator napięcia?
Jakie koszty ewentualnej naprawy?
Osobiście przerabiałem podobne objawy padnięty był regulator napięcia ze szczotkami. Koszt zakupu nowego regulatora napięcia to 30zł. Czas wymiany 10 min.
> Pozdrawiam
Da radę to zrobić w warunkach podblokowych, czy lepiej komuś to zlecić?
Demontaż altka z autka obowiązkowy?
Średnio mam dostęp do kanału/najazdu, żeby go odkręcić...
Pozdrowki
> Pozdrowki
> Zrobisz sobie sam pod blokiem bez problemu, bez odkrecania altka
To Panowie jeszcze mała prośba, żeby poinstruowac jak sie tam dostać, co odkręcić.
I pytanko do braci z Łodzi, gdzie dostać taki regulator napięcia.
Pozdrowki
> Pozdrowki
Ja wymieniałem co prawda w kanale, ale jak podniesiesz auto i sie wczołgasz to potrzebny kluczyk 8 i 2 śrubki tam masz, odpinasz 2 kabelki od regulatora, jeden idzie do wiązki a drugi do altka, i wyjmujesz taki plastik pod regulatorem, potem zmieniasz regulator, przykrecasz, podpinasz i działa smile.gif Napięcie na nowym reg ustabilizuje sie po jakichś 50-80 km.
nie dalej jak 3 tyg temu, miałem to samo- ładowanie ponizej 12V i lampka akumulatora, i tez obstawiałem regulator lub szczotki, ale niestety- okazało sie, ze wirnik sie zjarał i cały altek do wymiany sick.gif
> altek do wymiany
Tak z ciekawości ile za cały altek?
wczoraj u brata zakladalem regenerowany ze sportinga, 159zl i dziala az milo biglaugh.gif bo stary raz ladowal a raz nie :/
cennik masz na allegro. sprzedawca z Warszawy ma dosyc tanie zamienniki, ktory mam u siebie i od 3ech lat dziala ok, wiec moge polecic.
