Brak mocy na wysokich obrotach
Witam wszystkich
Pytanie jak w temacie, na niskich obrotach wszystko ok, niespodzianki zaczynaja sie przy 5 - 5.5 tys/obr poprostu znaczny spadek mocy confused.gif, na bezynie normalnie zamyka obrotomierz caly czas ladnie przyspieszajac.
lanos 1,6 16V instalka BRC komputer bingo s .
Samochod juz byl w ASO i niby mialo byc dobrze a delej to samo
moze ktos wie czemu takie dziwne efekty
pozdrawiam
> Witam wszystkich
> przyspieszajac.
> pozdrawiam
Tak nie może być i świadczy o złej regulacji instalki, słabym parowniku, ...
Czy instalka na gwarancji? Jeżeli tak to męczyć aż będzie dobrze.
Jeżeli nie potrafią to zwrot kasy, demontaż.
Wyjść jest wiele...
> Witam wszystkich
> przyspieszajac.
> pozdrawiam
Mam to samo w mojej Fabii. Tylko że u mnie problem zaczyna się przy 3 tys obr. Ale i na niższych obrotaach silnik nie chce ciągnąć. Ja mam instalację Lovato i do niedawna (czyli 1,5 roku) wszystko było dobrze - żadnej różnicy w osiągach przy jeździe na benzynie i na LPG. Byłem już chyba u 15 gaziarzy i instalacja była regulowana niezliczoną ilość razy. Ale ostatnio trafiłem na jakiegoś bardziej "kumatego" gaziarza i przejechaliśmy się z laptopem na pokładzie. Okazało się że to nie wina ustawień - nawet przy "kosmicznych" ustawieniach poprawa mocy była prawie niezuważalna. Powiedział że nie wie co to może być. I nie wiem co zrobić. I jest coraz gorzej - przyspieszenie z 90 km/h do 100km/h zajmuje mojej Fabce około 10 sekund. Tragedia!!!!!!!! buu.gif A na benzynie jest ok - samochód ma kopa jak miał.
I wiecie co? Trafić na dobrego gaziarza jest strasznie trudno. Jeśli ktoś zna dobrego fachowca w Legionowie lub niedalekiej okolicy to proszę o kontakt.
> Witam wszystkich
> przyspieszajac.
> pozdrawiam
a może filterek gazu zapchany
hmmm
Nie wiem czy to może mieć jakiś związek. Ale u mnie były podobne objawy. Dławienie się przy przyspieszaniu. Nie jestem fachowcem więc opiszę obrazowo.. okazało się, że przewody którymi idzie już gaz z chyba wtryskiwaczy (takie czarne ok.1.5cm średnicy 4szt.) były zbyt mocno załamane(moim zdaniem nie szły lekkim łukiem...). Po poprawnym ułożeniu wszystko wróciło do normy
