Witam po sąsiedzku z pytankiem
Post na prośbę kolegi. Chciałbym wiedzieć jaka może być przyczyna następującego objawu w Fiacie Palio Wekend: Pedał hamelca schodzi bardzo nisko około 3 cm nad podłogą, szczeski niedawno wymienione, hamulce dobre ale chodzi o to że tak nisko ląduje pedał. Z góry dzięki za odpowiedź.
Dodatkowo czy ktoś ma i moze udostepnić jakąś książke do tego samochodu typu sam naprawiam.
niech kolega sprawdzi, czy przy wymianie szczęk prawidłowo zostały założone samoregulatory
też stawiam na samoregulatory
jak bedzie za duzy luz miedzy szczękami a bębnem to wciskając pedał szczeki beda dochodzić do bebna i dopiero zacznie sie hamowanie a pedał bedzie juz wciśniety
najprosciej to sprawdzić tak,że zacisnąć morsa na gumowym wężyku przy tylnej belce co odetnie całkowicie tylne hamulce
nie wiem jak w palio ale tam sa dwa wahacze i tam mogą być dwa takie wężyki,najlepiej je oba zacisnąć
oczywiście wszystko z umiarem,zeby nie uszkodzić wężyków
można też zaciągnąć ręczny tak żeby "prawie łapał" i wtedy próbować hamować , jeżeli pedał będzie łapał wyżej to na 99% masz zwalony, albo żle założony samoregulator. Oczywiście po zrzuceniu ręcznego pedał wróci " na swoje miejsce".
rozmawiałem z kolegą odnosnie tych hamulców dodatkowa informacja której wczesniej niepodałem to: robiony był tylko przód tył nieruszany od nowości, a efekt pojawił sie jeszcze przed wymianą klocuszków
> klocuszków
Poprostu rozbierz, pooglądaj czy wszystko jest na miejscu, czy nie ma gdzieś jakiś dziwnych luzów oraz czy nie jest coś zatartego.
