klaudio Napisano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 Cześć, Możecie mi wskazać na zdjęciu lub opisowo gdzie w Pandzie 1.2 znajduje się czujnik temperatury płynu chłodzącego do kompa i czy można go jakoś pomierzyć? Wraz z ociepleniem Pandzisław zaczął kiepsko odpalać, tzn. na zimnym można nieraz kręcić z 10-15 razy, a on nie bardzo chce załapać. Później już jest OK, ale po 2-3 pierwszych udanych próbach gaśnie, dopiero później jest lepiej. Rozgrzany odpala normalnie. Wymieniłem już na nowe oryginalne świece, kable WN i dla pewności obie cewki, ale dalej to samo, więc następny w kolejce jest właśnie ten czujnik. Check Engine się nie świeci, a czy podpięcie pod kompa pokaże złe wartości tego czujnika? Miał ktoś podobne objawy? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Walec Napisano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 Na tej aukcji. Tan zielony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klaudio Napisano 23 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 > Na tej aukcji. Tan zielony. Czyli na wysokości listwy wtrysków, po prawej stojąc przed maską? Jest na wężu? Wkręcany, czy na obejmach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 tutaj masz fotki zaznaczone jest co i jak należy po kolei wymontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 > tutaj > masz fotki zaznaczone jest co i jak należy po kolei wymontować czy Ty wymieniałeś ten czujnik w związku z wahaniem temperatury? dobrze myślę, że ten czujnik i termostat to zupełnie coś innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 > czy Ty wymieniałeś ten czujnik w związku z wahaniem temperatury? tak- nic nie dało - stary magnetti marelli leżakuje w domu > dobrze myślę, że ten czujnik i termostat to zupełnie coś innego? no oczywiście - jest obok od strony cewek zapłonowych - zerknij na stronę www - tam masz manual wymiany termostatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klaudio Napisano 23 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 > tutaj > masz fotki zaznaczone jest co i jak należy po kolei wymontować Dzięki, Widzę, że trochę grzebania jest ze względu na problematyczne osadzenie i uszczelnienie tego czujnika. Wczoraj do wymiany cewek odkręcałem te dwie nakrętki nad czujnikiem... jakbym wiedział, że on tam jest, to zrobiłbym przy okazji wstępne rozeznanie Znajomy mechanik bez oglądania podpowiedział, że możliwą przyczyną takiego odpalania na zimno mogą być również niewyregulowane zawory. W sumie od 7 tys KM, a podejrzewam, że i sporo wcześniej jeśli w ogóle zawory nie były regulowane. Auto na LPG, myślicie, że moze taki objaw być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
