Demontaż zamka klapy przedniej
Siema. Mam problem , musze zdemontować zamek maski i nie wiem za bardzo jak się do tego zabrać, i czy musze go później "wyregulować" czy po prostu przykręcić w miejsce z którego go wykręciłem.
skoro po otwarciu maski nie widzisz 3 śrub na klucz 13 to lepiej tego nie odkręcaj sciana.gif
widze ale pytam czy to się jakoś reguluje czy przykręca "tak po prostu".. nie jestem jakimś laikiem ale wole zapytać więc daruj sobie : sciana.gif
odkręcasz i przykręcasz. Regulujesz górny trzpień
No to nie odkręci, bo tam są trzy śruby na klucz 10 zlosnik.gif.
Odkręcasz atrapę (dwie śrubeczki), patrzysz między chłodnicę, a pas przedni i wypatrujesz "węzełka" z linki otwierania maski - ściągasz go z zaczepu. Odkręcasz trzy śrubki na klucz 10, potem wpychasz bliższą silnikowi część zamka do dołu i otworem jaki pozostał po atrapie wyciągasz zamek. Potem jeszcze trzeba odczepić pancerz linki od zamka.
Good luck, roboty na 4 minuty.
> No to nie odkręci, bo tam są trzy śruby na klucz 10 .
Dziś już zostało to zrobione. Dokładnie tak zrobiłem że odkręciłem atrapke i miałem zamek na wierzchu. Oczywiście kluczyk 10 nie 13. Niestety nie było by zbyt pieknie jakbym przy okazji nie uderzył zamkiem chłodnicy sciana.gif z fartem nie cieknie. Zamek wyczysciłem rozpuszczalnikiem i pędzelkiem a syfu na nim było że łooo matko biglaugh.gif
