arek_m Napisano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 Witam.Od paru dni przy ruszaniu z I biegu , mam takie puk -można by to przyrównać do puszczającego klocka od tarczy.Minimalne czuje to na kierownicy.Tak samo jak przyhamuje i dodaje gazu.Jest to słyszalne( puknięcie,jakiś luz coś puszcza) ,jak stoję i ruszam ,co to może być. tarcze i klocki mam nowe . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysq11998866 Napisano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 sprawdź tylną poduszkę silnika/skrzyni, wygląda jak taki lizak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 23 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 > sprawdź tylną poduszkę silnika/skrzyni, wygląda jak taki lizak Jutro sprawdzę na kanale,poduszkę skrzyni wymieniałem 7kkm temu w listopadzie ,bo był duży luz na lewarku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysq11998866 Napisano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 > Jutro sprawdzę na kanale,poduszkę skrzyni wymieniałem 7kkm temu w listopadzie ,bo był duży luz na > lewarku te poduszki są kiepskie, moja po 10 kkm w scenicu znowu ma luz, ale w sumie przestałem się już przejmować jak kiedyś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 23 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 > te poduszki są kiepskie, moja po 10 kkm w scenicu znowu ma luz, ale w sumie przestałem się już > przejmować jak kiedyś Chodzi cio to , ze może być zerwana np góra lub dół ? ,o ten luz ci chodzi?. ja miałem zerwana górę i dół ,tam gdzie powinna trzymać guma -metal,ale wtedy to miałem luz na lewarku teraz nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysq11998866 Napisano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 > Chodzi cio to , ze może być zerwana np góra lub dół ? ,o ten luz ci chodzi?. > ja miałem zerwana górę i dół ,tam gdzie powinna trzymać guma -metal,ale wtedy to miałem luz na > lewarku teraz nie mam. Masz benzynę a ja nie kojarzę jak tam wygląda poduszka tylna skrzyni, ale u mnie w scenicu ewidentny luz powodujący stukanie właśnie z przodu podczas ruszania powoduje taki lizak trzymający tył zespołu napędowego i ograniczający jego ruchy przód-tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 > Masz benzynę a ja nie kojarzę jak tam wygląda poduszka tylna skrzyni, ale u mnie w scenicu > ewidentny luz powodujący stukanie właśnie z przodu podczas ruszania powoduje taki lizak > trzymający tył zespołu napędowego i ograniczający jego ruchy przód-tył W scenicu benzynowy tez byl lizak i po wymianie przestalo tak telepac lewarkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 24 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 > Masz benzynę a ja nie kojarzę jak tam wygląda poduszka tylna skrzyni, ale u mnie w scenicu > ewidentny luz powodujący stukanie właśnie z przodu podczas ruszania powoduje taki lizak > trzymający tył zespołu napędowego i ograniczający jego ruchy przód-tył Dziś byłem u mechanika ,posprawdzał wszystko, nie ma luzów nigdzie,ale tez mówi że jest takie puk ...głuche .Ale puki co mam jeżdzić aż do nasilenia.Skrzynia jest sztywna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 > Dziś byłem u mechanika ,posprawdzał wszystko, nie ma luzów nigdzie,ale tez mówi że jest takie puk > ...głuche .Ale puki co mam jeżdzić aż do nasilenia.Skrzynia jest sztywna. Jak to sprawdzal ? Jak brecha to pogratuluj metody... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 24 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 > Jak to sprawdzal ? Jak brecha to pogratuluj metody... Czymś podobnym ogólnie zaglądał ,tyleje,sworznie,skrzynia.dodam że wymieniał nie dawno tarcze i klocki,i osłonę od przegubu przy skrzyni Aha,możliwe że na 44,5l paliwa zrobiłem 560km . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysq11998866 Napisano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 > Czymś podobnym ogólnie zaglądał ,tyleje,sworznie,skrzynia.dodam że wymieniał nie dawno tarcze i > klocki,i osłonę od przegubu przy skrzyni > Aha,możliwe że na 44,5l paliwa zrobiłem 560km . Ja mam sposób na sprawdzenie poduszek, jak do tej pory nie zawiódł i pokaże wszystkie luzy. Autko na podnośnik, koła w powietrzu, ktoś pod spód do patrzenia a my na jedynkę i trzymając nogę na hamulcu szybko puszczamy sprzęgło nie dopuszczając jednak do zgaśnięcia silnika. I działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 30 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 > Jak to sprawdzal ? Jak brecha to pogratuluj metody... Naprawione Lewy dolny sworzeń wachacza -pusciła jedna sruba ,po wymianie na nowa i dokręceniu nie te auto Zdiagnozowane na SKP po wcisnięciu hamulca pan widział luz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
