Dziwny świst palio 1.4
Witam!
Przy dodawaniu lekko gazu słychać dziwny świst (jakby gwizdanie, zasysanie powietrza) wydobywające się z komory silnika. Dzwięk ten znika po zwiekszeniu obrotów silnika.
Co to może być?
Może jakieś niezczelności w dolocie? oglądałeś przewód, kopułke i puszke?
> A czy może tak świszczeć pasek altka. ostatnio go regulowałem
sam pasek to nie wiem czy moze swiszczec....piszczec tak ale czy swiszczec niewiem.gif a moze lozysko mowi banana-wave.gif
> sam pasek to nie wiem czy moze swiszczec....piszczec tak ale czy swiszczec a moze lozysko mowi
Jutro sprawdzę dokładniej co to jest oby nie było to łożysko altka wink.gif albo łożysko rolki rozrządu.
> Jutro sprawdzę dokładniej co to jest oby nie było to łożysko altka albo łożysko rolki rozrządu.
Może też być rolka napinacza paska alternatora lub łożysko pompy wody...
Dzisiaj już tego nie słychać, dziwne ..., pompe i rolkę altka wymieniałem niedawno.
Jak zacznie znowu piszczeć to użyj na wewnętrzną stronę paska - od strony wieloklinu - spray silikonowy ... Jak pisk ucichnie to hałasuje pasek .... zdarza się to niekiedy przy wilgotnej pogodzie...
U mnie kiedyś piszczała rolka napinacza - wytrzymała 500km od wymiany - kupiona za 35zł firmy Coram. Po wymianie na SKF cisza już kilkanaście tys. km.
