Czy wiązka może palić czujniki????????
Panowie, sprawa wygląda tak.
Auto nie działało, nie chciało odpalać, zalewało go itp - wymieniłem czujnik temperatury, mapsensor, i zaczął chodzić ale wariowały wolne obroty. Więc kupiłem krokowca i przy okazji też sonde. Dzisiaj podmieniłem i kroka i sonde i dupa blada... Nadal jest to samo a moje wku****nie sięgnęło zenitu. Wymieniłem częśći spowrotem na stare i brak zmian czyli znowu coś się zjebotało...
I teraz pytanie, czy może być taka sytuacja że wiązka ma jakieś zwarcie i pali któryś czujnik bo tylko to mi przychodzi do głowy????
Pomóżcie bo jak tak dalej pójdzie to spale to żółte kurwiszcze albo zwariuje... screwy.gifmlot.gifsciana.gifbeksa.gif
kolego lepiej zmien co niektóre wyrazy bo mozna za to banana dostac nono.gif
a co do wiązki to najlepiej by było sprawdzic wszystkie wtyczki miernikiem z ksiązką w ręce czy oby napewno wszystko sie zgadza,
lub ewentualnie diagnostyka - wydasz 50zł ale przynajmniej bendziesz miałwszystko jasne czasem wyjdzie taniej niz kupowac nowe niepotrzebne częsci
