Meriva Z16SE - wypadanie zapłonu
Ostatnio Meriva wybłyskała błąd 0304 - wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Przejrzałem trochę forum i się zorientowałem, że powinienem mieć świece GM czteroelektrodowe a mam dwuelektrodowe. Czy warto zmienić na te czteroelektrodowe, zważywszy na fakt, że te dwuelektrodowe mają przejechane 10000 km.
Odkąd kupiłem ten samochód, ma on tendencję do poszarpywania przy przyspieszaniu i utrudniony rozruch w zimie. Potrafi sobie czasami na zimnym silniku popracować przez chwilę na trzech cylindrach. Jednak dopiero wczoraj komputer po raz pierwszy wyświetlił błąd przy takiej pracy na zimno.
Pozdr.
> Czy
> warto zmienić na te czteroelektrodowe, zwarzywszy na fakt, że te dwuelektrodowe mają
Nie. Powodów wypadania zapłonu może być kilka:
- wadliwa świeca (możesz wymienić, albo zamienić ją ze świeczką 2, lub 3 cylindra),
- uszkodzenie DIS-a (sprawdź czy nie ma widocznych pęknięć obudowy, uszkodzeń styków z przewodami WN. Jeśli masz możliwość podmiany na inny, zrób to choćby na chwilę.),
- uszkodzenie przewodu zapłonowego (zamień z 2, lub 3 cylindrem, sprawdź czy nie ma uszkodzeń końcówek),
- lewe powietrze (objaw zanika po rozgrzaniu, więc no najmniej prawdopodobny przypadek z powyższych).
> powyższych).
Ten przypadek może dotyczyć mnie, ponieważ po rozgrzaniu nie ma problemu z wypadaniem zapłonu i trudnym rozruchem. Możesz podpowiedzieć jakie miejsca są najbardziej wrażliwe na łapanie lewego powietrza i jak je zdiagnozować?
Jak wspomniałem, to najmniej prawdopodobny przypadek, więc sprawdź najpierw pierwsze trzy punkty. Lewe powietrze to każda nieszczelność po przepływomierzu, czyli:
uszczelki kolektora, obudowy przepustnicy, rurka do serwo hamulców. wszystkie wężyki podciśnienia itd.
