Otwieranie klapy bagażnika + klapka wlewu.
Witajcie. W moim 5D klapę bagażnika mogę otworzyć tylko pilotem - przy próbie ręcznej słychać klik przełącznika motoreduktora, ale niczego to nie wnosi - nie daje się otworzyć. Pozostaje tylko pilot - co nie zawsze jest poręczne. Czyżby awaria? A może ta opcja tak ma? Klapka wlewu paliwa niepodpięta pod centralny - teraz to może mi zatankować każdy przechodzień... Co to za wersja? Jak to poprawić?
1/ pogrzebac w kompie mozna sprzegnac pod pilota 3 warianty
- otwierasz wszystko
-otwierasz tylko drzwi
-otwierasz tylko drzwi kierowcy
2/ wersja bieda wink.gif zalozyc zamek badz kupic korek z wkladka na kluczyk
> 2/ wersja bieda zalozyc zamek badz kupic korek z wkladka na kluczyk
Uzupełnię o opcje blokowania bagażnika w czasie pracy silnika.
Zamek elektryczny do klapki mam do pchnięcia, jego montaż przerósł moje chęci i chyba możliwości też.
howgh
Ale klapa powinna otwierać się z przycisku pod uchwytem?
aj dunno niewiem.gif tez mam biede wersje wiec ci nie powiem jak wygladac to powinno
Dzięki.
> Dzięki.
Klapa bagaznika MOZE ale nie musi sie otwierac z "reki". Kwestia ustawienia w kompie.
opcje w kompie ( z pameici ) :
IND DRV LCK ( independ drvier lock) - drzwi kierowcy
IND BOOT OPEN ( niezalezne otwieranie klapy )
Danke!
Niezależne otwarcie to masz tylko z pilota, a ta opcja znaczy czy ma się odblokować klapa razem z otwarciem drzwi.
Po ustawieniu opcji nie otwiera się razem z drzwiami. Zawsze zostaje mi tylko pilot. Ale ciekawe spostrzeżenie - gdy otworzę klapę pilotem, a jeszcze jej nie uniosę, to po ściśnięciu przycisku motoreduktora w uchwycie - słyszę pracę jego mechanizmu. Gdy już ją podniosę nie słychać już nic...
> też.
> howgh
No właśnie przez chwilę też chciałem zamontować, na Allegro chodzą po 35zł. To aż tak mocno skomplikowane? frown.gif
Stosując się do rad innego usera nie powinienem nic pisać jak się nie znam 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif
Aleeeee
Ja miałem luźną wtyczkę w bagażniku i myślałem, że podepnę i będzie działać. Niestety tak się nie stało.
Był kiedyś post na ten temat jak mi radzono to podłączyć.
Albo do zamka w drzwiach, albo do modułu komfortu w drzwiach kierowcy. Chyba nawet były podane kolorki przewodów.
Wizja ciągnięcia kabli przez całe auto mnie zniechęciła skutecznie.
W drzwiach już grzebałem i nic nie popsułem więc może podpinaniem dodatkowego zamka też bym nie popsuł 270635636-JUMP2.gif
Zamek więc leży jak i szuflada pod fotel zakupiona zbyt pochopnie.
Też mam wolną wtyczkę w bagażniku. Szuflada całe szczęście u mnie jest fabrycznie w fotelu kierowcy, chyba, że chciałeś dołożyć pasażerowi.
Dobra. Już pochytane! Wystarczyło oprócz odpowiedniego ustawienia na off, dodatkowo zamknąć i otworzyć drzwi kabiny.
