Brak świateł (przód)
Krótkie, długie, pozycje - nie ma nic.
Tył świeci ok.
Żarówki wymienione na nowe(stare spalone) i dalej nie świecą.
Jest tam jakiś przekaźnik odpowiedzialny za te światełka??
> Tył świeci ok.
moze być włacznik świateł zepsuty podobno lubi sie spi..rzyć w tej manetce
Ale czy w tym wypadku tył by świecił??
Pozycyjne powinny razem się zapalać
powiem ci tak nie wiem jak jest w tych manetkach w cienkim teraz tez ją mam ale na szczescie sie nie spieprzyła .... miałem taki przypadek w cc 700 jak jest ten włącznik po lewej taki jak maluchu i miałem identyczny problem ze tył swiecił po jego właczeniu a przod nie bylem u jednego elektryka mowił ze to trzeba auto zostawic na cały dzien bo to moze być coś z instalacja i takie tam ... pojechałem do drugiego znajomego odrazu wziął sie za wyłacznik 5 mini zrobione urwały sie takie blaszki w srodku tego wyłacznika polutował i działał przez długi czas pozniej go wymieniłem bo czasami działały a czasami nie taka historia u mnie była wiec warto czasami sprawdzic proste rzeczy pozdr
> Tył świeci ok.
Na 90% padł Ci przekaźnik od świateł ( znajduje się tam gdzie bezpieczniki czyli pod kierownicą).
