gdzie jest pompa paliwa i jak sie do niej dostac?
jak w temacie, zamierzam sprawdzic dlaczego moje uno czasami zapala a czasmai nie i w tym celu potrzebuje porady czy aby wymontowac pompe paliwa to trzeba miec kanal? a jezeli nie to jak to zrobic, a juz po wymontowaniu jak ja sprawdzic czy jestr dobra? dzieki pozdro
> dzieki pozdro
w 1,4 pompa jest w baku i znajduje sie pod tylna kanapa wystarczy miec srobokrek i nasadowy 8
a i przydala by sie jeszcze jakas blaszka wytrzymala bo na uszczelce bedzoe mocno trzynac
dodałbym jeszcze, że przydałaby sie 13 do odkręcenia dolnej kanapy skromny.gif
> ok, jak juz wymontuje to jak sprawdzic czy dziala?
na chwilke do prądu i powinna zakręcic, tylko za długo nie trzymaj, bo na sucho można zatrzeć
> CZYLI NA 2 SEKUNDY DO AKUMULATORA? MAM ROZUMIEC?
tylko byle ruszył silnik....(pompki)
A gwarancji i tak nie ma , bo jeszcze ciekawe jak z wydajnością...
TO ZNACZY ZE NIE DO KONCA MOGE SPRAWDZIC CZY JEST DOBRA! A JAK MOZNA SPRAWDZIC WYDAJNOSC? CZY WOGOLE MOZNA SPRAWDZIC?BO MAM TAKIE OBJAWY ZE NA GAZIE ZAPALA SUPER A NA BENZYNIE ZASZEM ZAPALI( ALE TYLKO ZAPALI BO PO UJECHANIU KILKUSET METROW SIE DLAWI) A CZASEM TO MOGE CHOCHLOWAC I NIC!
Po pierwsze chlopie nie krzycz, Caps ci sie zablokowal, czy co... cfaniaczek.gif
Po drugie mozna sprawdzic wartosc cisnienia paliwa podawanego przez pompe - odpowiedni miernik ma wiekszosc warsztatow zajmujacych sie naprawa samochodow... ok.gif Jezeli cisnienie bedzie prawidlowe, to nie ma sensu rozbierac auta i wyciagac pompy... skromny.gif
Gdzieś było na temat wydajności pompy, ile ma przetłoczyc paliwa w ilości na czas
