bierze duzo benzyny gdy jezdze na gazie
zamiscilem pytanie na kaciku gazownikow, ale poniewaz mam bravke zapytam tez tutaj
witam, mam taki maly dylemat
otoz praktycznie jezdze non stop na LPG ,ale dobija mnie zuzycie paliwa ..... co sie dzieje ?? ostatnio zatankowalem ok 20 litrow benzyny (na wskazniku bylo polowa baku) , przejechalem ok 300km na gazie i zaczyna mi sie swiecic rezerwa benzyny
co jest grane??dodam ze prawidlowo dziala przelacznik , przynajmniej tak mi sie zdaje bo gdy wylaczam gaz tro slysze zmiane , podczas zalaczania czyli 2000obrotow tez czuje ze przechodzi na gaz , w takim razie skad taki pobor benzyny?? czuje sie jakbym zamiast na gazie jezdzil na benzynie ... pomocy co jest grane?
czy mozliwa jest taka sytuacja?? co moze to powodowac?? popsuty wskaznik paliwa czy co ?? nerwi mnie to , poniewaz jezdze na gazie a beznyny ubywa duuuuzooo.... nie wiem co jest grane frown.gif
sprawdz filtr paliwa pod autem czy nie zardzewial i nie dziurawy...
ech ja jednak ciagle mam nadzieje ze to zpesuty wskaznik poziomu paliwa frown.gif
ale jeśli juz bedzie to możliwosc wymieniona przec Patre i innych z gazowego kacika czyli wtryskiwacze to jak to mowia grecy POSO KOSTI?? czyli ile taka zabawa kosztuje??
dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
znajomy miał taką sytuacje że jechał na gazie a brało paliwo i wyszło że to jakaś kostka i baardzo żadko się to zdarza smile.gif)
płacił 30 zł za kostkę u swojego gazownika smile.gif)
no zobaczymy , ten tydzien jeszcze przejezdze i zwroce szczegolna uwage na wskazania kontrolki poziomu paliwa i zuzycie gazu.... moze to byl jednorazowy wyskok , tak czy siak jutro tankuje i ruszam w trase ,po 300km bede wiedzial co i jak ... jesli sie okaze ze cos nadal jest zle to jade do gazownikow i niech sprawdzaja , gwarancja jest zlosnik.gif
dziekuje za odpowiedzi i pomoc smile.gif pozdrawiam
załóż sobie przekaźnik odcinający pompę to będziesz wiedział czy to wina gazu czy dziura w zbiorniku. A odcięcie pompy się zawsze przyda... koszt 10 zł
