Elektryczna szyba CC SX
U mojej serce.gif w CC SX nie otwiera się elektryczna szyba z prawej strony. Słychać, że coś się dzieje ale szyba się nie opuszcza. Dzisiaj zdjąłem tapicerkę z prawego boczku. Z wiązki wystają dwa przewody do CZ duża kostka prądowa do silniczka szybek i dwie mniejsze (jedna 2 pin, druga 3 pin) i te dwie mniejsze były zawinięte w piankę i do niczego nie podłączone. Czemu one służą? Dodam, że po naciśnięciu przycisku czuć, że silniczek dostaje prund ale chyba tylko na chwilkę. Jakieś krańcówki czy coś?
najlepiej to zmierz czy prąd podawany jest stale po wciśnięciu przycisku, bo może być tak że przycisk sobie zastrajkował
Ale jakby w normalnych warunkach prąd popłynął chociaż chwilkę to szybka by się ciut ruszyła nie? A tutaj czuć jak się dotyka silniczka, że sobie drgnie ale szyba ni chu chu.
moze zblokowalo silniczek jakas prowadnica albo linka sie zle zawinela
te Dwie kostki sa do fabrycznego centralnego zamka. kostka 2pin - to do czesci slave zamka, akostka 3 pinowa do czesci master zamka.
silniczek szyb moze dostawac zasilanie, ale widac albo jest zblokowany albo potrzebuje wiecej pradu, zeby sie ruszyc...
to ona w wersji SX nie ma centralnego zamka?
> Ma ale właśnie się dowiedziałem, że dokładany
to ladna ciapa go montowala...
mozna bylo podpiac pod fabryczna instalacje.
a silnik szyb podlacz na krotko, albo wyjmij z drzwi i podlacz do wtyczki z drugich drzwi.
Znalazłem winowajcę. Przełącznik prawej szyby. Upaliły się styki "w dół" więc ktoś obrócił kostkę, pewnie, żeby właścicielka nie została gdzieś z otwartą szybą. I klikanie w dół powodowało kręcenie silniczka w górę a naciskanie w górę nie przynosiło efektu. Czyszczę i idę sprawdzić smile.gif
widzisz, a jednak przycisk, nie wiem czy czyszczenie Ci pomoże coś
Niby działa. Zostawiłem odwrócone, żeby w razie czego znów padło opuszczanie. Przyszłościowo pewnie będzie trzeba poszukać przycisku.
jedź do aso i kup nówki sztuki, bo one lubią się palić. Broker już raz wymieniał. W najgorszym wypadku możesz zamontować jakieś inne, nie koniecznie seryjne
Brać krzesełko do ASO jak zapytam o cenę? Ostatnio nie miałem na czym usiąść jak zapytałem o cenę śrub do CCS, do alu screwy.gif
> śrub do CCS, do alu
Produkt wyczerpany bez możliwości zastąpienia
jeden moj slabo kontaktowal, az wzialem, rozebralem i odczyscilem wszystkie okopcone styki i juz ze 2 lata dziala smile.gifok.gif
słabo kontaktować, a nie kontaktować wcale to różnica.
No tu aż węgiel zeskrobałem smile.gif póki co działa. Zobaczymy jak długo.
