woj76 Napisano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Z przodu przy chłodnicy w CCSie jest taki krzyżak. Pierwsze pytanie to jakie jest fi wew. tej węższej rurku. Drugie to takie co będzie jak ją w jednym miejscu (odcinek 2 razy 2cm) przewężę do 7mm (z przyczyn wymagać konstrukcji i dostępnych części)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalrsr Napisano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 > Z przodu przy chłodnicy w CCSie jest taki krzyżak. Pierwsze pytanie to jakie jest fi wew. tej > węższej rurku. Drugie to takie co będzie jak ją w jednym miejscu (odcinek 2 razy 2cm) przewężę > do 7mm (z przyczyn wymagać konstrukcji i dostępnych części)? 16mm z tego co pamietam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 26 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 > 16mm z tego co pamietam No to by się póki co zgadzało z tym co mam w ręku (rurki od Palio). To pytanie dodatkowe: czy ona jest wszędzie 16mm. Jest jeszcze ta węższa co wchodzi i wychodzi z przepustnicy, ale ta mnie nie intersuje. Tylko właśnie ta średnia, co przechodzi przez krzyżak, czy na wszystkich końcach (nagrzewnica, pojemnik wyrównawczy) jest taka sama? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miras_MM Napisano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 > No to by się póki co zgadzało z tym co mam w ręku (rurki od Palio). To pytanie dodatkowe: czy ona > jest wszędzie 16mm. Jest jeszcze ta węższa co wchodzi i wychodzi z przepustnicy, ale ta mnie > nie intersuje. Tylko właśnie ta średnia, co przechodzi przez krzyżak, czy na wszystkich > końcach (nagrzewnica, pojemnik wyrównawczy) jest taka sama? Waz jest jednakowy na calej dlugosci, bez zadnych zgrubien czy zwezen. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 27 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 > Waz jest jednakowy na calej dlugosci, bez zadnych zgrubien czy zwezen. Dzięki To pozostaje tylko, czy mogę go przy krzyżaku przewęzić do 7mm średnicy bez skutku negatywnego dla całego układu chłodzenia. Bo jak nie, to będę musiał ostro kombinować i ostrego druta zapodać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
