Corolla e12 1.6 vvti brzęczenie silnika
Witam, zauważyłem ostatnio dziwne brzęczenie z silnika. Przeszukałem forum to i inne i nic konkretnego nie znalazłem. Brzęczenie słyszalne tylko w momencie dodawania gazu, ale na biegach 2 i wyżej. Na jałowym i na 1 nie słychać. Czy to może być rozrząd? Oprócz tego już wcześniej było też brzęczenie ale inne, np w momencie odpalania, ale po 2 sek przestawało, lub po jeździe na jałowym. W serwisie powiedzieli mi, że to może być hydrauliczny napinacz łańcucha, ale wtedy nie było jeszcze tego brzęczenia przy dodawaniu gazu. Czytałem coś, że czasem katalizator też tak brzęczy ale wtedy wywala kontrolkę silnika. U mnie żadna kontrolka się nie zaświeca. Z góry dzięki za pomoc.
W dwóch corollach (różnych modeli), którymi jeździłem doświadczyłem brzęczenia.
1. W modelu poprzednim do opisywanego brzęczenie w momencie uruchamiania oraz przy zwiększaniu obrotów silnika w okolicy 1500-2000 obr/min spowodowane było wibracjami metalowej osłony katalizatora. Normalnie osłona mocowana jest w 3 punktach ale jedno z mocowań pękło. Wymiana w ramach gwarancji i problem zniknął.
2. W modelu E121 brzęczenie przy zwiększaniu obrotów w zakresie ok. 2500-3000 obr/min spowodowane wadą kolektora (pękanie czy rozwarstwianie się przegród lub wzmocnień w kolektorze). Wymiana w ramach akcji serwisowej.
Czy opisywany problem to jeden z powyższych? Niekoniecznie, ale opisałem je jako możliwe.
Przypadek 1 to sprawa drobna i tania, nr 2 to wymiana kolektora dolotowego a więc koszt niemały.
Potwierdzam występowanie wady kolektora (1.4VVTi, rocznik 2003) z tą drobną różnicą, że "brzeczyk" uruchamiał się nieco wczesniej (od ok. 2000 obr./min). Wymiana gwarancyjna rozwiązała problem.
Miałem też problem z dzwiękami dochodzącymi z podszybia (na wysokości radia), ale było to tak identyfikowalne, ze wiadomo było skąd ten dźwięk pochodzi. Demontaż i ponowny montaż kokpitu rozwiązał problem.
Sprawdź układ wydechowy. Ja też byłem pewien, że brzęczy mi coś spod maski, a okazało się, że obudowa katalizatora skorodowała i brzęczała.
