jak się dobrać do pompki spryskiwacza we fiacie siena 1.4 ?
przeklinam dzień, w którym to włoskie badziewie kupiłem... teraz muszę pokutować passed_out.gif może ktoś będzie wiedział, jak się dobrać do pompki spryskiwacza w sienie, będę dozgonnie wdzięczny blagam.gif podejrzewam, że jest to gdzieś w okolicach amortyzatora, czy dobrze misie zdaje, że powinienem zdjąć nadkole? i jeśli tak, to na jakie niespodzianki powinienem się przygotować i szacunkowo ile czasu mi to zabierze?
> muszę pokutować może ktoś będzie wiedział, jak się dobrać do
hehe
musisz wyjąć cały zbiorniczek spryskiwacza. nie ściągałem jeszcze tego, ale chyba trzeba nadkole zdjąć.
a za co jeszcze z tym badziewiem pokutujesz ?? tylko spryskiwacz ??
zdjąć nadkole i wykrecic zbiorniczek spryskiwacza
wisi na dwóch srubkach
pięknie Panom dziękuję za cenne rady smile.gif dzisiaj właśnie dobrałem się do tego i cała operacja zakończyła się pełnym sukcesem :-) zakupiną na allegro za 20pln pompkę wymieniłem w godzinę i moja ściema ma wytrysk, że hej!! przy okazji udało mi się trochę podrzeć nadkole, ale nic to bo okazało się, że jest zupełnie zbędne gdyż i tak, mimo tego, że wcześniej było całe, pod spodem znalazłem całe tony błocka :D przypadek pompki tylko utrwalił moją opiniię o tej marce, teraz pozostaje mi zarżnąć te kupe żelaztwa i potem omijać fiacine dużym łukiem smile.gif jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :-)
> pięknie Panom dziękuję za cenne rady dzisiaj właśnie dobrałem się do
> omijać fiacine dużym łukiem jeszcze raz wielkie dzięki za
> pomoc :-)
zlosnik.gif odkupię ją od Ciebie za "złotówkę"
> całe tony błocka :D
Jesienia tez grzebalem w okolicy tego nadkola i stwierdzilem ogromne ilosci blota. W zasadzie to cala gorna krawedz styku nadkola i blotnika byla zabita piachem. Chyba predzej czy pozniej spowoduje to rdze. Chyba jest jakis feler w konstrukcji ze ten piach jest w stanie sie tam dostac w takiej ilosci.
ten samochód to jeden wielki feler... ciekawe kiedy się ta ściema na mnie zemści za tę właścicielską "sympatię" hehe.gif
