Ford Escape - jak manualnie zmieniać biegi ?
Witam wszystkich.
Zwracam sie z prośbą o jakieś wskazówki na temat automatycznych skrzyń biegów. Od niedawna posiadam "Ucieczkę" z 4biegowym automatem i nie mogę wykapować do czego służy przycisk na lewarku o/d off. W instrukcji piszą cos o ręcznej zmianie biegów -tylko jak to zrobić. U mnie po wciśnięciu tego przycisku zapala się kontrolka o/d off na desce a biegi zmieniają się dalej automatycznie.
Będę wdzięczny za podpowiedzi, ewentualnie za odnośniki do powiązanych wątków.
  • 5 tygodni później...
> o/d to overdrive czyli po naszemu nadbieg
Czyli czemu to ma służyć?
Wyłączniu nadbiegu np przy wyprzedzaniu aby jechać na wyższych obrotach?
Nie nie nie....
Do wyprzedzania wystarczy "depnąć", "dać mu w smary", "pogonić śrubę". Skrzynia powinna sama zredukować o 1 lub 2 biegi. Oczywiście przy starszych to trwa nieco dłużej. Nowsze są o wiele szybsze. Ale dramatu nie ma. U mnie przy starszej skrzyni w prawie nowym Chevy Malibu kickdown trwa mniej niż sekundę.
Nadbieg to inaczej bieg "4". Wyłączając go masz tylko 3 biegi. Samochód jest zmuszony do "redukcji" i do zwiększenia obrotów. U mnie jest "P-R-N-D-3-2-1".
"Trójki" używam w górzystym terenie przy zjazdach - nie trzeba tak intensywnie deptać po hamulcach - po prostu w czarodziejski sposób hamuje silnikiem. "Dwójkę i jedynkę" daję wtedy, gdy potrzebuję powolnych zjazdów albo do wjazdów pod bardzo strome wzniesienie.
W instrukcji piszą, żeby redukować do "3" w czasie ciągnięcia ciężkich przyczepek w terenie górzystym. Inaczej w czasie rozpędzania skrzynia będzie "szalała", bo zaczniesz się rozpędzać - wrzuci "4", potem na "4" nie ma siły - więc redukcja. Znowu się rozpędzisz - wrzuci "4"; osłabnie - "3". Rozpędzisz - "4". I tak w kółko.
Tutaj masz wątek na forum po angielsku.
> Nie nie nie....
Wielkie dzięki Kolego. Raczkuję z automatem i Twoja odpowiedź dużo mi wyjaśniła. W moim toczydle 3ki nie ma po D jest tylko 2 i 1, więc można przyjąć że ten przycisk O/D off jest zamiast tego.
A ja nie wiem skąd wytrzasnąłem te 3, 2 i 1. I mnie jest "I" oraz "L" po "D".
3, 2 i 1 miałem w Impali oraz w Trailblazerze na początku. Ale to mniej więcej to samo.
Mieszkam na lekko pagórkowatym terenie a w pobliżu są góry Catskills oraz Adirondacks (te już dużo dalej) i już nie raz doceniłem te funkcje.
W Trailblazerze miałem jeszcze przełącznik: 2H, 4H i 4L. To była bardzo fajna maszyna ale wtedy paliwo było strasznie drogie...
