Lekkie opóźnienie gazu
Gdy autem jadę bez wciśniętego gazu i gwałtownie go wcisnę, to czuć takie lekkie opóźnienie i dopiero ciągnie. Na LPG czuć to bardziej. Później auto dobrze nabiera prędkości i bez problemów wchodzi w wyższe obroty. Filtry w miarę nowe, świece ngk i mają na liczniku z 3-4 tys. Przepustnica czyszczona za pomocą "psikacza" bez wyciągania jej..
Ja mam to samo. Ale wydaje mi sie ze ten typ tak ma.Ogolnie fiata troszke pozniej reagula na gaz.Moze ze wzgledu na to iz pedał gazu jest na czujnik a nie na linke jak w innych autach. Po przesiadce z LANOSA na Stilo poczatkowo mialem wlasnie problemy z wyczuciem gazu. Ale to kwestia przyzwyczajenia.
Tylko u mnie wpierw jest takie "pyrknięcie" i dopiero idzie. Zauważyłem patrząc z góry na obudowę filtra powietrza, że widać szczelinę i przez nią pomarańczowy bok filtra. Tak jakby dobrze nie było dociśnięte, ale szparka jest mała. Tak ma być ?
Mam to samo.
Najlepsze jest to, że jest dość nieregularne. Raz opóźni mi się na tyle, że puszczone sprzęgło gasi silnik, a czasem działa niemal od razu i jest gwałtowne ruszenie.
Paranoja jakaś.
