Fiat Ecuscan - skasowana inspekcja serwisowa kabel KKL.
Witajcie!
Bawiłem się EcuScan i skasowała się inspekcja serwisowa! Biegnie od nowa - 20 000 km lub 365 dni. Nie wiem jak to zrobiłem :l
W sobotę robiłem testy kontrolek... nic specjalnego. Dziś zwróciłem uwagę na to, że SERVICE DUE zniknęło! Nic z tego nie kumam. Spróbuję zrobić to jeszcze raz.
Mam 2 pytania.
Czy data programowania ECU wskazuje jednoznaczne na dokonane zmiany w oprogramowaniu? Ecuscan wskazuje, że programowanie miało miejsce jeszcze na gwarancji auta (1.5 roku po zakupie).
Czy "Odometer at last rewrite" to przebeg przy jakim dokonano zmiany w ECU?
PZDR
> Witajcie!
Przypadek, "service due" jest trzymany w liczniku, żeby pogadać z licznikiem musisz mieć interfejs z CAN.
Chyba była jakaś akcja serwisowa dla JTD i zmieniali oprogramowanie w ASO.
Pozdrawiam BAS
> z CAN.
Też tak myślę, ale dziwny to przypadek...:-)
pzdr
> Ale ciekawe co to było? :-D
> pzdr
U mnie service DUE nie byli w stanie zresetować nawet przez examiner, wiec twierdze ze wszystko jest mozliwe wink.gif
> jest mozliwe
Usiądę w weekend i zrobię po kolei te same ruchy w kompie. Może po wykananiu jakiegoś testu zeruje się SD...
pzdr
> się SD...
Uważaj bo wg Yani'ego po 8 albo 9 resecie ta funkcja przestaje działać(pokazuje kreski) i wkurzać.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Po 9. Ale nie wiadomo czy jak zrobisz te 9 resetów na sucho, bez komunikatu, czy to dalej będzie odejmować od 9. Bo ja np próbowałem zrobić reset pomimo, że nie mam komunikatu i nie dało się, tzn niby wykonano, ale nic się nie zmieniło.
Właściwie to mogę nic nie robić :-)
Nie przeszkadzał mi ten komunikat ale miło, ze go nie ma.
Może wrócę do tematu za 20 kkm/rok.
pzdr
