1.2 8v nie chce chodzić na benzynie ...
walcze z paliwem i walcze juz dlugi czas .... i za bardzo nie wiem o co mu chodzi ....
Musilaem przeczyscic uklad paliwowy bo po dlugiej jezdzie na gazie sie wszystko zasyfiło, wymieniłem wszystko pompe , filtr , wtryski i dalej cos nie halo .
Pompa paliwa działa ale tak jakby co chwile był jakiś spadek napięcia na niej, bo po wciśnięciu gazu do dechy obroty lecą do góry i zachwile spadają i tak w kółko.
Na gazie wszystko gra i jeździ ok.
Co tu jeszcze sprawdzić bo już nie mam pomysłów ....
a jaką masz pompę paliwa ?? bo ja mam tą chińską i miałem podobne objawy, ale wystarczy żeby było powyżej 1/4 w zbiorniku i wszystko działa jak należy smile.gif
no jakas chinszczyzne ....
> a regulator ciśnienia paliwa na listwie? sprawdzony ?
podmieniane 2 listwy były ...
> To jest jakaś ciekawostka dzisaj wszystko działa Ok
mialem chyba troszke podobnie.. auto nie jechalo wogole .. i poza walnieta pompa paliwa winny byl tez czujnik temp ten wkrecany w kolektor
pacjent te 1.2 8 v
moze to Cie jakos naprowadzi
> pacjent te 1.2 8 v
a teraz juz jest wszystko dobrze ??
> pacjent te 1.2 8 v
ale co nie pokazywal komp błedu ?? Bo jak wczoraj zapomniałe właśnie wpiąć wtyczki do tego czujnika to i się marchewa paliła cały czas
nie rozkminiam tego auta ... jezdzi jezdzi wszystko gra i nagle mu sie cos odwidza i gasnie szarpie ... po chwili znowu spokojnie jezdzi bez problemu ....
tak.. ten problem wyleiminowany
pojechaismy na kompa.. i wykasowalismy wszystko co bylo nie tak
pozniej zaczely sie dokladnie takie jaja jak u Ciebie
wymiana czujnika pomogla doraznie. bo po 2 dniach objawy wrocily i jednoznacznie obstawilismy pompe
jednak w jakims stopniu czujnik robil zamieszanie.. dlatego o tym wspomnialem wink.gif
