Polerować na lustro czy nie?
wiem ze polerka kanalow wydechowych i samego kolektora jest zalecana chociaz by ze wzgledy na to ze spaliny sie nie osadzaja, no i cos tam niby sie poprawi bo predkosc wylotu spalin jest duzo wieksza niz mieszanki zasysanej. ale jak to jest z kolektorem ssacym i kanalami ssacymi? sa rozne opinie, jedni mowia zeby poszerzacz i lekko przeszlifowac a inny zeby polerowac? jesli szlifowac to rysy maja byc wzdluz kanalow czy poprzecznie bo tez jest kilka opini... i na koniec jakich efektow mozna sie spodzewac z obrobki kanalow w glowicy i kolektorach w silniku ktory z litra osiąga 69,2km??
Kanały sie poleruje zostawiając ryzy wzdłuż kanału, nigdy w poprzek bo to by było gorsze niż jakbyś wcale nie polerował.
wlasnie tu jest wiele opini... jednia mowia poprzecznie inni wzdluznie... spineyes.gif
> wzdluznie...
podejrzewam że jak coś to prędzej wzdłużnie bo jak zrobisz poprzecznie to wszystkie syfy będą się zatrzymywać na nierównościach.. i tu nie trza być jakimś mechaniorem żeby dojść do tego wniosku grinser006.gif
> do tego wniosku
Dogadaj się z kolegą Misiorem i zabierzcie się we dwóch do Chojnackiego i sobie pogadajcie hahaha.gif
Postaraj się obrobić pasowania kolektor-uszczelka-głowica tak żeby nie było schodków, jeśli sa jakieś nierówności odlewnicze to je po prostu wyrównaj i przeleć papierem - w poprzek - dzięki temu poprawia się odparowanie mieszanki(tak mówi teoria) i rysy robi się papierem np 300 - tak żeby były widoczne a nie bardzo wyczuwalne.
Kiedys spotkalem sie z opinia , ze polerka kolektora wydechowego moze nawet pogorszyc osiagi autka przystosowanego do jazdy cywilnej. Konstruktor autka liczac wydech zakladal jakis opór kolektora.
Jesli chodzi o rysy to w kolektorze dolotowym to na bank powinny byc w kierunku równoleglym do kierunku przeplywu strugi powietrza. Przeciez wszystkie stożki i inne wynalazki dożą do tego aby przepływ byl laminarny(nie wspminając o zwiekszonej ilosci powietrza oczywiście). Niektór firmy nawent szczycą się tym, że ich stożek odpowiednio "szereguje" strugi powietrza. Gdyby szlifować kanala poprzecznie do kierunku przepływu, to mogłoby to w jakimś stopniu zniwelować dzialanie takiego wynalazku.
Jesli chodzi o "wyniki" takich przeróbek, to według mnie lepiej wymienic caly kolektor wydechowy na sportowy niz bawic sie w szlifowanie serii. Obróbka kanałów w głowicy to juz jakis efekt na pewno przyniesie. Jednak aby odpowiednio je wyprofilowac , trzeba niezlego fachowca. Generalnie mozna sporo pogorszyc w swoim autku. W jakiejś książce widziałem kiedys jak ksztaltować kanały przed zaworami, jakich promieni zaokrągleń używać, ale także bardzo przestrzegno tam przed przeróbkami " u kazika w garażu". Podobno można wiecej spie.... niż poprawić.
Pozdrowienia
> Przejedź się do Chojnackiego i mu to powiedz
to sie wypowiedz wielki mistrzu tuningu a nie wyśmiewaj innych, jak ześ jest taki prze h...
juz wiem dlaczego nie powinno sie szlifowac wzdluz... poniewaz rysy wzdluz ulatwiaja splywanie paliwa ktore wymywa film olejowy miedzy tlokiem a cylindrem a poprzeczne rysy powoduja zawirowania powietrza i paliwa nie splywa i nie wymywa filmu olejowego. wiec jednak bede szlifowal w poprzek
No tak, ale to dotyczy gaźnikowców lub spi. W przypadku mpi można poleorwać na lustro (przynajmniej jeśli chodzi o kolektor ssący).
> ssący).
taka opcje tez slyszalem.... i chyba jednak odpuszcze sobie porawianie glowicy bo w tym pierdzielonym 16v i tak sie nie poprawi a uszczelka pod glowice nie jest taka tania frown.gif jedynie przeszlifuje na gladko kolektory
wlasnie sie dowiedzialem ze chojnacki nawet w mpi nie robi polerki na lustro tylko na gladko... kanaly w glowicy maja poprzeczne ryski a wydech na lustro...
