czy ktos wymieniał kiedys pedał sprzęgła
Witam. Pytanie wzielo sie stad ze jestem wlasnie po wymianie sprzegła ( myslalem ze to pomoze) ale nie, skrzypi mi pedał sprzegła probowałem tam dac wd40 od wewnatrz ale nic to nie daje. Pozatym słabo mi odbija to sprzegło a czasami zostaje na chwile. Wydałem kupe kasy na nowe sprzegło a tu sie okazało ze to nie to. i dalej zle odbija i skrzypi mi ten pedał!. Czt ktos kiedykolwiek wymieniał pedał sprzegła, a może jest tam zas tym pedałem cuś co mozna jeszcze naoliwić albo co??
O jakim aucie piszesz?
Zakładam, że punto 2 - bo tam skrzypienie sprzęgła to norma i ponoć pomaga wymiana plastikowego kapturka przy tłoczysku.
Nie wiem - nie sprawdzałem. W ciepłe dni po prostu tak było. Nie pomagały żadne wd40 ani smary. Również wymiana sprzęgła to kiepski pomysł przy skrzypieniu - często to są niepotrzebnie wydane pieniądze...
A co do nie-odbijania to może układ jest zapowietrzony? Musisz wiedzieć, że tam jest hydrauliczne sprzęgło i korzysta ono z płynu hamulcowego. Zapowietrzenie układu sprzęgła nie ma związku z działaniem hamulców.
Tak czy siak - do mechanika, albo samemu zrobić. Nikt przez internet nie pomoże.
> wydane pieniądze...
Problem w tym ze moj mechanik rozklada rece i mowi ze on juz nie wie co to moze byc cos tam gadal o pompie sprzegla, ze to jeszcze mozna sprawdzic. A ten caly kapturek to samemu idzie zmienic? gdzie to tłoczysko?? Tak chodzi o punto II 270751858-jezyk.gif
Tu masz rozwiązanie Twojego problemu
Ok Dzieki przetestujemy, a czy nasmarowanie tego kapturka usuwa również uciążliwe odchodzenie sprzęgła ( zatrzymuje sie kilka razy, nie odchodzi plynnie)?? wink.gif
Weź coca colę i popsikaj w miejscu gdzie wchodzi "przegub" (nie wiem jak to nazwać) do silnika wink.gif
> Ja wyczaiłem, że tam się zacinało
od kabiny?? i czemu akurat cola a nie wd 40 np fly.gif?
> od kabiny?? i czemu akurat cola a nie wd 40 np ?
pod maską, spod akumulatora wychodzi "pręt" mały przegub i wchodzi do silnika i tam popsikaj wink.gif
ku*wa nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć będę w aucie to zrobię foto hehe.gif
aaa to juz probowałem, dalem tam smaru ale niestety nic to nie zmieniło
