Szerokość felgi stalowej 13''
wozniak
> Witam
> Czy można zamiast felgi stalowej o szerokości 5cali zastosować felge stalową 4.5cala? (od
> cinquecento). Czy ma to jakiej duże znaczenie?
mozesz - szerokosc felgi dyskryminuje maks szerokosc oponyjaka mozna na dana felge zalozyc - dla opony 155/80/13 felga o szerokosci 4,5 " moze byc jak najbardziej (a dokladnie jest to zalecana szerokosc felgi do takiej opony)
praktycznie nie ma znaczenia czy bedzie to 5" czy 4,5"
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam
sprawdź tylko jakie jest ET, żeby przez przypadek nic nie tarło. Co prawda prawdopodobieństwo jest nikłe, ale......
Ja mam felgi 4,5"ET 35, kupiłem je okazyjnie na jeden sezon do starych letnich opon i w najbliższym czasie je wyrzucę.Pierwszy problem to że nie umiałem dopasować kołpaków bo środek felgi wystaje,jak już kupiłem odpowiednie za 75 zł to podczas jazdy na nierównościach słychać jak skrzypią bo wbijają się w oponę.
Mam jeszcze jeden problem po zmianie na te koła bardzo ciężko obraca się kierownicą i tak myślę czy może mieć wpływ właśnie ta wąska felga, bo opona już inaczej siedzi jest o 0,5" bardziej ściśnięta i dołem jest taka jakby było mało powietrza
ze tak powiem..... bzdurujesz
do opony 155/80/13 zalecana szerokoscia felgi jest wlasnie 4,5"
Taka jest moja opinia na temat felg w moim aucie.Może spowodowane jest to tym ,że mam zużyte opony są od nowości (auto ma ponad 81tyś km)
zgadzam się z tym tak pisze na różnych stronach z oponami tylko dziwi mnie dlaczego fiat stosuje felgi 5'' mam tak w seju i w pandzie...
pozdrawiam
> pozdrawiam
chociazby po to by nie rozdrabniac sie z zamowieniami roznych asortymentow - unifikacja wszystkiego co sie da - kasiorka smile.gif
  • Dodaj nową pozycję...
