Przegrzewający się silnik w escorcie
Pacjent to escort 1.6 16V z 1998r z instalacja gazową.
Stało się to dość nagle, temperatura silnika bardzo szybko wzrasta, wentylator się nie włącza chociaż układ sprawny. Podejrzewałem termostat - wymieniony i nadal to samo. Pompka wody też sprawdzona i śmiga że hej. Woda przez układ niby przepływa no ale...
Czy ta śrubka co jest pod kolektorem wydechowym od strony skrzyni biegów (na klucz 10) jest do spuszczania wody z korpusu silnika?
Po jej odkręceniu nic nie wyleciało jedynie tylko ślady oleju na niej były.
Co jeszcze może być nie tak że silnik się gotuje?
Pewnie to co ja chcę wymienić (objawy identyczne)
Klik
> Klik
Ale przy normalnej jeździe wentylator nie powinien się nawet włączyć. A wskazówka leci po za maksa nawet na trasie.
A co z tą śrubką, powinien płyn z silnika tamtędy wylatywać?
jeśli jest to wąż z chłodnicy to możliwe, że to odpowietrznik całego układu i przez niego powinien lecieć płyn chłodniczy
To jest w korpusie silnika, na samym dole ale nad miską olejową
obstawiam czujnik, jak wymieniałem płyn chłodniczy to odkręcałem na silniku śrubkę-chyba ta o której piszesz (teraz nie jestem pewny bo mi się samochody już mylą) tutaj masz opis z instrukcji:
OPRÓŻNIANIE, NAPEŁNIANIE l ODPOWIETRZANIE UKŁADU CHŁODZENIA
Opróżnianie
Otworzyć ostrożnie korek zbiornika wyrównawczego w celu obniżenia ciśnienia w układzie
chłodzenia.
Wykręcić dwa korki spustu cieczy chłodzącej, usytuowane w dolnej części chłodnicy (rys. 2.43A)
oraz w kadłubie silnika obok koła zamachowego (rys. 2.43B) i zebrać wypływającąciecz chłodzącą do
podstawionego uprzednio pod przednią część samochodu naczynia o odpowiedniej pojemności.
Po spłynięciu całej cieczy chłodzącej zakręcić korki spustowe.
Napełnianie i odpowietrzanie
Napełnić przez wlew w zbiorniku wyrównawczym układ chłodzenia odpowiednią cieczą do poziomu
„MAX" zaznaczonego na tym zbiorniku.
Zamknąć korek wlewu zbiornika wyrównawczego, uruchomić silnik i nagrzać silnik do temperatury
normalnej pracy. Odpowietrzanie układu chłodzenia odbywa się samoczynnie.
W razie potrzeby uzupełnić ilość cieczy chłodzącej do poziomu „MAX" zaznaczonego na zbiorniku
wyrównawczym układu chłodzenia. Uwaga. Korek zbiornika wyrównawczego rozgrzanego silnika należy
odkręcać bardzo powoli i stopniowo obniżać ciśnienie w układzie chłodzenia (nagłe otwarcie grozi
poparzeniem — przyp. tłum.).
No właśnie, i według książki i zdjęcia ta śrubka. Tylko że tam zamiast płynu jest olej...
Co się mogło w silniku stać że takie coś się zrobiło?
W płynie nie ma żadnych tłustych oczek świadczących o tym że się mieszają, w oleju też nic się nie dzieje.
To uszczelka by tamowała przepływ wody?
> dzieje.
jak odkręcasz tą śrubkę to otwórz jeszcze przy okazji zbiorniczek aby mogło zassać powietrze hmm.gif coś tam jednak powinno polecieć- u mnie to był płyn z jakimś syfem- koleś od którego kupiłem escorta przez rok nie sprawdzał nawet poziomu oleju beksa.gif płyn po zlaniu do miski wyglądał jak czarna maż- po wymianie jeżdżę ponad rok i jest git waytogo.gif
> jak odkręcasz tą śrubkę to otwórz jeszcze przy okazji zbiorniczek aby mogło zassać powietrze...
Oczywiście że otworzyłem. Nawet dość mocno dmuchałem do zbiorniczka żeby ciśnienie zrobić i ani kropelka wody się tam nie pojawiła... (a układ cały zalany jest)
To by znaczyło że kanaliki w silniku są zatkane?
Jak by to odetkać?
> Jak by to odetkać?
tutaj ja już niestety nie pomogę hmm.gif może kolega Keengoo
albo spróbuj tutaj
