Wolne obroty co chwila nie równe....
Witam Serdecznie potrzbuje porady odnosnie pracy silnika w moim Punciaku wygląda to tak ze silnik na wolnych obrotach pracuje równo ale co jakieś 10 sekund ma zawachanie i nagły spadek obrotów po chwili znowu wraca i pracuje równo i tak przez cały czas, dzieje się to na rozgrzanym silniku tzn jak juz wyłączy się ssanie, nie ma znaczenia czy na lpg czy na benynie Punto 1.2 75km ELX Dodam ze jak zapalam ciepłego włocha to zanim zacznie równo pracować silnik nie zbyt równo i chetnie zaczyna pracować trwa to przez czas uruchamiania póżniej juz jest ok. Dziękuje i proszę o podpowied... (krokowiec i przepustnica juz wyczyszczone. Patent z odłanczaniem klemy stosowałem) nic to nie dało niewiem.gif
Odłącz aku, po kilku minutach podłącz ponownie. Odpal silnik tylko na benie (bez przełączania na gaz) i napisz czy nastąpiła zmiana na lepsze.
Kleme odłaczyłem na całą noc, rano odpaliłem na benzynie i tak przejechał 12 kilosków, choc juz po 5 wiedziałem ze nic to nie pomogło bo wolne obroty nadal maja chwile słabosci. Po ty zabiegu mineły 3 tygodnie wolne obroty jak i odpalane nadal wpedzaja mnie w stres sciana.gif
Masz euroscana? Warto odczytać kody błędów jeżeli nie będą zapisane można podejrzeć parametry czujników w czasie pracy silnika i wykonać test element ów wykonawczych.
Uzupełnij profil wtedy łatwiej będzie można pomóc - może niedaleko mieszka ktoś kto może podłączyć kropka pod kompa.
jeśli nastąpiła to być może tak jak kiedyś u mnie emulacja sondy lambda była źle ustawiona.
