Filtr paliwa
Czy moze mi ktos powiedziec w ktorym kierunku płynie paliwo w SC tzn Kupiłem filtr paliwa ale jakis inny jak miałem taki metalowy i nie wiem w ktora strone go załozyc
Sa dwa weżyki prosty i zagiety w kat prosty to w ktora strone plynie paliwo od prostego do zagietego i montuje strzałka w kierunku zagietego wezyka czy na odwrót
Pytam bo na starym nie mam strzałki ale ten oryginalny mozna zamontowac tylko w jeden sposób a ten moge podwiesic jak chce
dzięki za info
> Witam
> dzięki za info
strzalka w kierunku silnika
> dokladnie tak jak czuczu pisze
> strzlka w tym kierunku w którym płynie bena
To wiem że strzałka w kierunku silnika ale który przewód jest od pompy a który od silnika ?
Ten zagiety jest od strony pompy czy ten prosty?
miszczu miska pod auto i ktos stacyjke przekreca. i ten ktorym poleci bena to od baku hehe.gif
No tak chyba trzeba zrobic ale myslałem ze ktos mi odpowie bez eksperymentów
Dzieki
> Dzieki
po co miska, lepiej owinąć oba końce jakąś stara szmatą. Wtedy nawet da sobie radę sam
> a ile mu tego wyleci
